[第十章 数控编程] 10.10刀轨的变换
2011-5-25 13:29| 查看: 52033| 评论: 4|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 变换方法 Translate 平动选定的操作或刀具路径,有两种方法:To A Point(到目的点)、Delta(增量)。 Scale 关于某一参考点按比例缩放操作或刀具路径。需指定参考点和缩放比例。
参数说明
Rotate About Point  关于某一参考点旋转操作或刀具路径。需指定参考点和旋转角度。
Mirror Thru Line  关于某一参考直线镜像操作或刀具路径。需指定参考直线,有三种方法:Two Points(两点)、Existing Line(存在直线)、Point and Vector(点和方向)。
Rectangular Array  使用方形矩阵产生按平行Xc和Yc方向的多个操作或刀具路径。先指定参考点(矩阵各个元素与参考点保持距离关系),后指定矩阵的原点(矩阵第一个元素的参考点与矩阵原点重合)。输入Xc和Yc方向矩阵元素的数量、距离和角度(逆时针与Xc轴正向的夹角)。
Circular Array  使用圆形矩阵产生圆形排列的多个操作或刀具路径。需要指定参考点、矩阵的原点、半径(矩阵原点与矩阵第一个元素的参考点的距离)、起始角度、增量角度和数量。
Rotate About Line  关于参考线旋转操作或刀具路径。需指定参考直线,有三种方法:Two Points(两点)、Existing Line(存在直线)、Point and Vector(点和方向)
Mirror Thru Plane  关于参考平面镜像操作或刀具路径。
Reposition  把操作或刀具路径从参考坐标系统移动或拷贝到目标坐标系统。变换后的操作或刀具路径相关目标坐标系的位置与它们相关于参考坐标系的位置保持相同,需要指定参考坐标系和目标坐标系。
变换的各种选项
当选择了变换类形和设定了变换参数后,将显示如下选项:
Subdivisions  按输入的系数,把变换距离均分,变换后的操作或刀具路径放在第一等份处。适用于平动或旋转类形的变换。
New Tool Path/Operation Names  新操作或刀具路径的名称。
Move 移动操作或刀具路径,仅改变原来操作或刀具路径的位置及方向。
Copy  拷贝原来操作或刀具路径以产生新的操作或刀具路径,使得新操作或刀具路径具有相同的参数。
Instance  拷贝原来操作以产生新的操作,使得新操作具有相同的参数,但是新操作与原来操作具有关联性。编辑任一操作的刀具路径,关联操作将自动更新,明显减小工作量。
Multiple Copies  同时拷贝多个操作或刀具路径。
Multiple Instances (Operations Only)  一个操作的多个关联“引用”。
变换结果的处理
当确定了变换选项后,将显示如下选项:
Accept  接受变换结果并退回到变换选项界面。
Reject  拒绝变换结果并退回到变换选项界面。
Vericut  进入Vericut软件界面,进行刀路模拟仿真。
Redisplay Tool Path  重放刀具路径。
l  Object→Information  显示当前操作或参数组的详尽信息。
l  Object→Display  高亮显示当前操作或几何参数组所用的几何,如果是Machine Tool view ,则显示刀具。
l  Object→Customize  用于用户化当前操作的菜单界面。
l  Object→Template Setting  用于把当前操作设定为样板
Template  若Template选项的开关开时,当样板Part文档打开后,则当前操作成为样板
Load with Parent  若Load with Parent选项的开关开时,当样板Part文档打开后,则当前操作的“父亲”将出现在Type栏。
l  Object→Switch Layer / Layout  把当前屏幕视图和图层切换到系统记录的模型视图和设置的图层。在Geometry Group的生成对话框中,当选择Save Layout/Layer后,系统将记录当前的视图排样和设置的图层。
l  Object→Inheritance List  列表显示当前操作的继承情况。在表中,已继承的参数用一个检查符(√)和“父亲”名显示。灰色的参数选项表示此参数不能被改变。不能点击检查符(√)以改变继承关系。要改变继承关系,必须在相应的对话框中输入合适的参数。
l  Object→Update List  当操作产生刀具路径或被后处理后,列表显示其已经被修改的所有参数。
l  Object→Start Post、End Post、Feedrates  快速进入相应界面并指定或修改操作的起动、结束后处理命令和进给率值。
l  Toolpath→Edit  退出。
[本章结束]
12
9
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2026-8-12 12:39 , Processed in 0.040141 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
