[CAMWorks] CAMWorks
2011-7-21 11:11| 查看: 62087| 评论: 0|来自: CAMWorks
CAMWorksVoluMill
CAMWorks® VoluMill™ (高性能粗加工策略)
CAMWorks® VoluMill™ 是 CAMWorks 2011 为 2.5 轴和 3 轴粗加工新引入的可选铣削刀具轨迹引擎。 由于其算法能够获得更加智能的刀具轨迹以加工凹腔、槽和任意形状,因此非常适合加工棱柱形状的零件和复杂的 3D 形状。 Volumill 非常适合加工软材料以及很难切屑的硬材料,如钛、镍基合金或不锈钢。 引入本引擎将能够提高效率以及机床、刀具、人工和材料使用率。
 程序更智能! 加工更迅速! 刀具寿命更长
该高性能粗加工模块与 CAMWorks 2011 完美集成,可提供最佳铣削轨迹,并能最短加工时间内去除最多材料。 通过 VoluMill 独特的高速材料去除方法,程序员能够为任何零件几何形状、材料、机床和切削刀具的组合确定最佳材料去除率。 系统采用最为有效的方式去除材料, 因此机床运行更平稳,刀具工作时的温度更低。
周期时间减少高达 80%
编程时间减少高达 50%
切削刀具寿命增加高达 500%
2D 特征的 CAMWorks VoluMill 刀具轨迹 3D 特征的 CAMWorks VoluMill 刀具轨迹
GMT+8, 2026-8-13 18:28 , Processed in 0.035309 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
