iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 电子图板机械版(2D CAD)-设计工艺方案
2011-7-21 14:31| 查看: 45277| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: 兼容超越 稳定高效CAXA电子图板是具有完全自主知识产权、拥有30万正版用户、经过大规模应用验证、稳定高效性能优越的二维CAD软件。可以零风险替代各种CAD平台,比普通CAD平台设计效率提升100%以上;可以方便地为生产 ...
专业工具和模块
       在设计过程中, CAXA电子图板针对图形的查询、计算、转换等操作提供辅助设计工具,集成多种外部工具于一身;并且积累多年行业应用经验,提供汇总报表模块,并支持二次开发和扩展,满足不同场景下的绘图需求。
工程计算器
      CAXA电子图板提供开放专业的工程计算器,通过软件固有及新建公式,输入相应数据便可得到所需结果,可以实现各种复杂的工程计算,满足特定行业设计应用需要,节约大量计算时间。
文件检索
      “文件检索”功能可以实现在“图纸管理”中检索本地计算机或网络计算机上符合查询条件的文件,根据标题栏信息设置所需的查询条件,系统会自动在搜索路径中进行搜索,将符合条件的文件显示在“查找结果”中,选择文件后系统会显示图纸的属性名称和属性值以及零件的图纸。
工程计算器        文件检索
DWG/DXF批转换器
       可以将各版本的DWG文件批量转换为EXB文件,也可将电子图板各版本的EXB文件批量转换为DWG文件,不同数据类型之间的文件的一次性批量转换,方便企业之间文件交流。
转图工具
       支持将其他软件绘制的CAD图纸的各种明细表和参数栏转换为符合CAXA电子图板的专业化明细表和标题栏。为明细表数据的关联、输出、排版打印以及与PLM、ERP等协同管理软件进行数据转换提供数据基础。
EXB浏览器
       EXB文件浏览器主要用于浏览EXB文件。在浏览器中可以对图形进行放大、缩小、窗口显示等显示操作,无需安装电子图板软件即可通过浏览器进查看图纸。
设计中心
      可以方便浏览浏览已有文件的图形、块、线型、样式、以及标题栏、明细表、参数栏等信息,并可以将这些内容以拖拽的方式借用到当前图形中。例如,可以从源文件中将标题栏产品属性信息拖拽到当前图形,自动填写到标题栏或明细表的属性中。通过设计中心,用户可以方便的组织图形文件,借用信息,从而大大提高设计效率。
汇总报表(需单独购买)
      汇总报表的主要功能是根据需要以及图纸明细表和标题栏中存在的信息,生成各种材料定额,外购件,自制件明细表,图纸目录等报表,使设计到生产以及管理之间数据流通准确、快捷,并能根据导入的总表,部件以及零件图,自动生成产品树,可大大缩短产品周期,对新产品设计、改型产品和变更设计能快速做出响应,同时也能够减少员工工作量,降低工程师的工作强度,还可以加强工艺标准化,减少编制报表产生错误的可能性。
*全面兼容AutoCAD
       CAXA电子图板支持 Unicode编码打造全新软件开发平台,采用全新的界面风格、提升操作系统性能,支持多文档、多国语言,以及多种设计标准;进一步增强了对AutoCADR12-2011数据的兼容性。完全兼容企业历史数据,同时兼容AutoCAD的界面风格和使用习惯,实现企业设计平台的转换。
数据兼容——增强功能
       CAXA电子图板直接读入和编辑AutoCAD绘图图元、文本和标注以及图层、线型等数据,特别增强了对填充数据、多义线生成和编辑、线型线宽、多格式文字生成和编辑的完全兼容;支持关联引用和块属性,图片和OLE插入和编辑方式一致,OLE对象编辑方式一致。
界面兼容——增强功能
      CAXA电子图板全新界面风格与 AutoCAD 2009完全一致;经过可用性测试,应用更加直接便捷;同时还提供了CAXA风格和AutoCAD经典风格习惯的界面,兼顾CAXA老用户以及AutoCAD使用者的使用习惯;轻松创建和修改各种菜单工具条、快捷键、界面配置的自定义,直接读入文件中设置的界面系统设置以便复制加载。
操作习惯——增强功能
       CAXA电子图板与AutoCAD的数百个原有命令和命令别名几乎完全相同,你可以选择你所习惯的任意方式如菜单、面板或者命令行直接输入命令等方式进行设计。增强动态提示和输入功能,系统自动捕捉特征点和虚拟特征点,支持多窗口、多图纸空间并行设计,成倍提升工作效率。
技术论坛请访问://www.icax.net/forum-CAXA-1.html
123456
GMT+8, 2026-8-12 12:39 , Processed in 0.032511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
