操作界面及功能介绍
①选择步骤: A.第一组 - 用于选择软倒圆的第一组面。 B.第二组 - 用于选择第二组面。 【注意】:第一组”和“第二组”选择步骤用于选择要创建圆角的面。选择一组面后,出现矢量。这个矢量应该指向圆角的中心。如果必要,选择法向反向来反转矢量的方向。 C.第一条相切曲线 - 用于选择在一个选定壁上并变成倒圆边缘的一串曲线。 D.第二条相切曲线 - 用于选择在另一选定壁上并变成倒圆的另一条边的一串曲线。 【注意】:每条相切曲线都是在一面选定壁上并变成圆角边的一串曲线。换言之,圆角沿相切线串与面相切。 E.法向反向 :可以将选择面集后显示的矢量方向反向。面法向应该指向圆角的中心。 ②附着方法:可以选择软倒圆的修剪和附着方法。在编辑过程中,如果其处于以下某个组中,则可以更改附着方法: A.修剪并全部附着 B.修剪长的并全部附着及不修剪并全部附着 C.修剪圆角面 D.修剪圆角面-短 E.修剪圆角面-长以及不修剪 ③光顺性:可以选择是否圆角和面只满足相切连续或是满足曲率连续(斜率也连续)。有两种可能的光顺性参数值。 A.匹配切矢 - 只与相邻壁的切线匹配。这种情况下,圆角的横截面的外形是椭圆形,并且 Rho 和“歪斜”字段不可用。 B.曲率连续 - 斜率和曲率都连续。这种情况下,有两个外形控制参数:Rho 和“歪斜”,如下所述。可以将软倒圆设想为由横截面曲线的无限族组成,位于脊线串的法向平面内。当使用“曲率连续”选项时,使用两个数 Rho 和“歪斜”来控制这些横截面的外形。 如果在垂直于脊线的平面中查看横截面的视图,会看到控制圆角外形时用作参考的三角形,如下图所示(以虚线表示)。 多数情况下,不必担心 Rho 和“歪斜”的精确意义。只需记住: 小的 Rho 值(接近零)将生成平展的圆角。 大的 Rho 值(接近 1)将出现带有尖锐尖峰的圆角。 小的“歪斜”值(接近零)将生成尖峰接近第一面墙的圆角。 大的“歪斜”值(接近 1)使尖峰接近第二面墙。 ④定义脊线:定义软倒圆的脊线串。 |
GMT+8, 2026-8-12 11:17 , Processed in 0.064334 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
