[第三章 实体建模] 3.1 用户设置
2011-7-30 15:51| 查看: 66002| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 实体建模的应用CATIAV5 零件部设计(Part Design)提供了直观灵活的用户界面,可用于设计精确的 3D 机械零部件,从在装配上下文中绘制草图到重复细节设计。零部件设计应用程序能够适应复杂程度各异的零部件(从简单到高 ...
显示
3.12 显示(Display)
1:在结构树中显示 (Display in Specification Tree)
1)显示外部参考(External References)
勾选后将在结构树下显示外部参考
2)显示约束 (Constraints)
显示在零件文档中创建的尺寸约束和几何约束
3)显示参数 (Parameters)
显示使用“知识工程顾问 (Knowledge Advisor)”功能创建的参数
4)显示关系式 (Relations)
显示使用“知识工程顾问 (Knowledge Advisor)”功能创建的关系式(公式)
5)显示操作中的几何体 (Bodies under operations)
显示用不同方法(添加、装配、移除、相交、联合修剪)连接到其它几何体上的几何体。
6)在创建时展开基于草图的特征节点 (Expand sketch-based feature nodes at creation)
如果已选中选项时,则将展开基于草图的特征节点以显示草图节点。如果未选中此选项,则草图节点将出现在树中,但需要单击特征左侧的 + 号将其展开。
2: 在几何区域中显示 (Display in Geometry Area)
1) 仅显示当前几何操作的实体 (Only the current operated solid)
2)仅显示当前几何体 (Only Current Body)
跟“仅显示当前几何操作的实体” 区别在于,前者只能控制显示几何体操作(添加、装配、移除、相交、联合修剪)的显示,而“仅显示当前几何体“可以控制显示任何几何体。
3)显示位于当前特征之后的几何图形 (Geometry located after the current feature)
4)特征和约束参数 (Parameters of features and constraints)
此选项始终显示连接到零部件设计特征和草图编辑器约束的参数。
5)轴系显示大小(以毫米为单位) (Axis system display size (in mm)
定制坐标系跟基准平面的屏幕显示大小,默认10mm 。
3:重命名时检查操作 (Checking Operation When Renaming)
1)不检查名称冲突 (No name check)
2)在同一树节点下检测名称冲突 (Under the same tree node)
3)在主树节点下对象中检测名称冲突 (In the main object)
7
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2026-8-13 09:06 , Processed in 0.035749 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
