简单干涉
简单干涉只针对装配部件中一对一的组件检查干涉情况,确定两个组件间是否存在相交或者接触,检查结果会将相交公共体在当前装配工作部件创建。 下面通过案例操作理解命令内容。 打开文档caster_assm.prt,观察模型。我们需要检测组件caster_speace.Prt与caster_shaft.prt的关涉情况,并修改组件。 在 分析 → 简单干涉,弹出简单干涉对话框,选择需检测组件,将干涉检查结果选择为“干涉体”。 ![]() 图ch05-01 干涉检查后,如果部件间不存在干涉体,则会弹出信息,组件间仅存在面或者边缘干涉。 ![]() 图ch05-02 如果部件间存在干涉体,则不会弹出任何信息,干涉实体将直接创建在工作部件内,打开部件导航器即可看见一个非参的干涉实体(如果存在多处干涉,则创建多个干涉实体)。 ![]() 图ch05-03 注意:在组件干涉检查时,组件对象只能是一对一的检查,如果没有任何提示信息,则组件一定存在干涉体,这是需细心检查部件导航器,留意干涉体位置,并判断修改组件。 修改干涉组件,从图形中可得知,干涉体由垫圈和转轴产生,选择垫圈部件caster_speace.Prt作为工作部件,修改垫圈参数,间孔直径由0.65改为0.78,重新对修改后组件检查干涉(有时会因为这个位置的修改导致其他位置产生新的干涉,所以,修改后,必须再次做检查)。 |
GMT+8, 2026-6-27 13:37 , Processed in 0.033975 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
