[第八章 工程制图] 8.1工程制图综述,操作工具,创建图纸步骤
2011-5-25 10:38| 查看: 69519| 评论: 0|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述NX工程图基本概念及视图的建立:3D模型与视图关系,图纸的组成、图纸导航器;建立与编辑视图:添加、修改、删除视图、图纸与3D模型切换,视图的创建、投影视图。
创建图纸的步骤
下面的示例说明了从现有的3D 模型创建图纸的过程(见下图)。
CH1_005
(1)、新建图纸
创建图纸的第一步是制作一张新图纸页。对于以前没有创建图纸的部件,可选择开始→制图 ,或者在应用模块工具条上单击  制图。将显示插入图纸页对话框,该对话框允许在图纸页指定各种图纸参数,包括图纸大小、缩放比例、测量单位和投影角度。所有参数设置完毕后,选择确定,用新建图纸页的显示替换现有显示(见下图)。
CH1_006
(2)、导入模型视图
要处理图纸,可以先将基本(模型)视图导入到图纸上。一旦导入了基本视图,即可根据它创建其他视图,包括正交视图、辅助视图、局部放大图和剖视图。导入的模型视图确定了从其投影的视图的正交空间和视图对齐情况。可以根据需要导入许多模型视图,然后从每个视图进行投影。
要导入模型视图,请选择插入→视图→基本视图,然后从视图选择列表中选择一个视图。然后,通过按鼠标左键使用光标在图纸上为视图指明一个位置。在此示例中,选取的要导入到图纸上的模型视图是俯视图(见下图)。
CH1_007
(3)、添加正交视图
将一个模型视图导入到图纸上之后,即可添加其他视图,如正交视图、辅助视图或局部放大图,方法是从插入→视图→(视图类型)中选择相应的选项。对于此示例,将正交视图添加到图纸上并将它放置在导入的模型视图下方(见下图)。一定要注意按照与该模型视图相同的比例来创建添加的正交视图,而且要使它与该模型视图对齐。
CH1_008
(4)、添加剖视图
将正交视图添加到图纸上之后,可以继续添加其他视图。在此示例中,向图纸上添加了一个简单的剖视图。该剖视图是从之前向图纸中添加的正交视图创建和投影的。要创建一个全剖视图,请选择插入→视图→剖视图。
下一步是创建一条剖切线。此剖切线与该剖视图相关。将来对此剖切线或模型所做的任何更改都会影响该剖视图。创建了此剖切线之后,该剖视图会被放置到图纸上,且软件将自动为它生成剖面线。
CH1_009
(5)、导入轴测图
可以使用插入→视图→基本视图将一个轴测模型视图导入到图纸上。通过在视图选择列表中选择正二测视图,并指明要在图纸上放置该视图的位置,即可完成此操作(见下图)。
CH1_010
(6)、添加尺寸
将视图放置到图纸上之后,即可准备添加尺寸。选择插入→尺寸可使您在图纸视图上创建尺寸。要创建尺寸,则从插入→ 尺寸选项或从尺寸工具条中选择所需的尺寸选项(例如水平、竖直等),然后选择要标注尺寸的对象。
创建的尺寸与视图中的几何体相关。如果移动了某视图,那么也就移动了该视图上的尺寸。如果对模型进行了编辑,那么尺寸就会更新以反映所做的更改。下图显示添加了尺寸的图纸示例。
CH1_011
(7)、添加注释和标签
可以选择向图纸上添加注释和标签。可以使用“文本编辑器”对话框(插入→注释)执行此操作。这些注释和标签由文本和/或符号组成。符号可以包含形位公差符号和用户定义的符号。也可以使用插入→符号→ID 符号以及插入→符号→实用符号将诸如 ID 符号和实用符号之类的其他符号添加到图纸上。
(8)、添加图框
将所有必需的视图和注释添加到图纸中之后,需要添加图纸边界、标题块、版本块等等。可以提前创建这些格式,将它们另存为模板,随后将它们调入图纸中。下图显示向图纸示例中添加图纸边界。
CH1_012
[本章结束]
123456
18
刚表态过的朋友 (18 人)
GMT+8, 2026-8-12 03:53 , Processed in 0.034437 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
