【求助】剥鸡蛋壳的结构应该怎样做?
发表于 2004-5-29 16:37:58 | 只看该作者
我来看了9次了,还没人想出来呀?
152
发表于 2004-5-30 17:03:27 | 只看该作者
如果用金刚石刀,我想还是可以做出来的。
如图中,如果用推力使鸡蛋在其中穿过,金刚石可以完美的切开蛋壳。然后再用空气压力使之经过橡胶圈,就可以使蛋壳滞留在橡胶圈里。
153
发表于 2004-6-2 09:59:16 | 只看该作者
barry_chen wrote:
如果用金刚石刀,我想还是可以做出来的。
真的可以实现吗?如果用橡胶的话就必须用硅橡胶或是发泡硅橡胶(因为食品安全的限制),谁真的要做这个东东偶可以帮他做硅胶配件或发泡硅胶,偶在东莞
154
发表于 2004-6-6 00:31:34 | 只看该作者
我贴一个!
欢迎拍砖
155
发表于 2004-6-6 00:50:09 | 只看该作者
图二
156
发表于 2004-6-6 01:04:12 | 只看该作者
1.鸡蛋大端去一部分壳
2.机构纵向均布4-8刀
   鸡蛋下压过程中,
   纵向蛋壳被分成4-8份
   此时鸡蛋沿裂纹注入部分冷水
  (冷水起润滑和冷却作用,冷却是使那种膜容易脱落)
3.机构下端是一个顶部倾斜的硅胶
   倾斜是将蛋壳导向去另一边
   解决残留在内部问题
最后才好象原来跟几位的朋友类似,
早知道看完好了!
就不辛苦N个小时来考虑了。
算了!
好歹我也想了!
想了也做了,
做了就贴出来吧!
虽然差不多,
也帮楼主顶一下哈
还有什么有趣的机构啊
大家来研究一下
虽然不一定做出产品
但在思考的过程中一定有所收获的
希望斑竹可以开个专栏
专门来讨论和设计,构思一些巧妙的机构
也许不久的将来
这里会诞生很多大师
拭目以待
个人还是比较喜欢钻牛角尖的
呵呵
我喜欢运动机构,对结构兴趣到是不高
抛砖引玉吧!
157
发表于 2004-6-6 07:44:33 | 只看该作者
我想关键在怎么把鸡蛋壳破碎,而不伤及里面。你总不会希望一边出碎蛋壳,一边出碎蛋白和蛋黄吧?上面的结构,我想比较难避免这个问题。因为鸡蛋毕竟不是标准件,大小有差异,形状有差异。想了很久,也没想通。
158
发表于 2004-6-14 19:48:25 | 只看该作者
从头到尾看了一边,
偶基本上有头绪了。
此剥鸡蛋关键在于破蛋。
如果是用手工破蛋,估计很容易搞定。均匀挤压就可以将其挤下来,蛋壳碎裂,但是有蛋衣连着,将完整留在剥蛋器里面;
如果是自动破蛋,那就比较麻烦了。
159
发表于 2004-6-15 14:12:09 | 只看该作者
这个应该可以引用刮瓜子的原理,利用压力来完成
160
发表于 2004-6-23 19:26:30 | 只看该作者
难!
GMT+8, 2026-6-22 09:30 , Processed in 0.064780 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
