查看: 16412|回复: 5
【讨论】怎样用CNC抄数
发表于 2004-3-30 16:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除了一点一点的用手记XYX坐标外,还有没有什么好办法,能不能用DNC的RECEIVE功能?
发表于 2004-3-30 20:22:46 | 只看该作者
不懂,顶一下
发表于 2004-3-30 23:35:25 | 只看该作者
如果是西门子的系统,可以使用示教功能,自动记录当前点,然后保存文件,可以用拷贝到软盘上。自动记录当前坐标点依赖机床操作系统提供功能。
只在840c上使用过这种方法。大量抄数时很实用。如果机床提供测量触头也可以使用测量触头提供的参数自动记录坐标点。
另外也可以在软件中确定xy坐标,这样可以只记录z坐标。少记两个
发表于 2004-3-31 13:53:27 | 只看该作者
不用 類似雷尼紹探頭 或者 其他抄數的設備 是不可能的
发表于 2004-4-3 00:05:59 | 只看该作者
如果用三菱的, 有。
发表于 2004-4-4 21:22:48 | 只看该作者
偶是寻网格用校表点。。。。然后手抄座标。。。。
再做点云。。。做线。。。做面。。。。
手动三坐标机也娄四如此。。。。
GMT+8, 2026-6-19 21:15 , Processed in 0.061445 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
