查看: 21781|回复: 25
公司面试题目
头像被屏蔽
发表于 2004-3-31 12:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-31 13:12:05 | 只看该作者
有人总结过这几个问题吗?
发表于 2004-3-31 13:32:14 | 只看该作者
1、喷油一般为120u(底40中60面20u)喷塑厚度一般为20u,根据实际的油漆质量和喷塑工艺才能确定厚度;
除锈普通方法有油漆处理(喷塑也是)、电镀处理;
2、金属板表面处理:
钢板:喷砂——油漆;化学处理——喷塑;发黑;
铝板:表面氧化
铜板:表面电镀;
3、电镀层通常铜为4-8u,铬镍6-12u;
4、机构设计基本条件:达成功能最简条件,加工可实现条件,经济最简省条件、时间进度最快条件;
5、常用传动方式有:齿动、链动、液动、气动、连杆传动、
常用联结方式有:螺钉联结、铆接、焊接、压接;
6、解决弯曲回弹有:1增大上模R角、2增大下摸转角处R角、3提高材料本身
7、弹簧种类有:弹簧钢丝、弹簧钢板两大类;
常用弹簧材料是:碳素弹簧钢丝;
8、齿轮基本设计参数:模数和齿数
9、不了解
10、不了解
以上为个人工作接触所用,不实之处望加补充以及、更正。
发表于 2004-3-31 15:00:23 | 只看该作者
我补充9,10
9 首先设计上要尽可能保证壁厚均匀,如一些结构了,筋的壁厚,不要尽量超过壳体的70%,如果实在没有办法,就要在模具设计时注意,如适当增大浇口,位置设在壁厚最大处等.最后要在注塑过程中注意补缩,也就是增大保压压力,延长保压时间等.
10.abs st3 boss d=2.4mm; ps st4 boss d=3.2mm
不对处,望各位纠正.
发表于 2004-3-31 15:35:22 | 只看该作者
縮水問題我人為應該是肉太厚造成的
所以﹐須考慮偷肉﹗
发表于 2004-3-31 21:09:33 | 只看该作者
我公司ABS材料一般开2.6mm
PS可以开小点!
我觉得你们公司的题目涉及的范围太广了!
是不是找工程部经理啊!
发表于 2004-3-31 22:31:19 | 只看该作者
厉害!!!
在招聘现场能回答完整是不容易的。
发表于 2004-4-1 10:01:18 | 只看该作者
其实如果你做过2家公司的研发工程师或者项目主管工程师,
这些问题基本可以大部分解决了,
尽管有所遗漏,但不至于太过于难堪。
做结构搞机械,
最能够提高人能力的从上望下依次是:
项目主管工程师
研发主管工程师
机械工艺部门主管
机械工程部门主管
机械工艺设计工程师
机械结构设计工程师
普工
发表于 2004-4-1 10:39:57 | 只看该作者
可惜,如果博而不精,到最后也是。。。哎!打工呀,真是。。
发表于 2004-4-1 13:03:32 | 只看该作者
收获不少,谢谢哟
GMT+8, 2026-6-19 13:51 , Processed in 0.079201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
