返回列表 发新帖
为什么说螺柱用套管頂出, 所以內外都不要加拔模斜度?
发表于 2004-4-2 11:40:10 | 只看该作者
衣冠兽一号 wrote:
为什么不加拔模
  偶看到moto的产品都有加的
  和顶管顶出有什么关系?
当螺钉柱的长度较长时,如果放拔模斜度,螺钉柱的根部易缩水,
所以这时通常用司筒顶出,可以避免缩水和粘模.
发表于 2004-4-2 11:47:33 | 只看该作者
BOSS用司筒我这里照样加拔模
发表于 2004-4-2 12:15:18 | 只看该作者
licxxx wrote:
BOSS用司筒我这里照样加拔模
是可以加呀,可是放电时就得很小心了,若是要修改BOSS高度那就更麻烦了.
况且BOSS长的时候根部就易缩水.所以很多都不加斜度!
发表于 2004-4-2 13:33:58 | 只看该作者
我也这样认为的
        不过只加了外援的模角
发表于 2004-4-3 21:51:03 | 只看该作者
我做彩电结构,我们所设计的螺钉柱的拔模斜度为0度10分。但是在实体上部反映,只是在二维图上标注。
发表于 2004-5-21 14:57:52 | 只看该作者
缩水是有可能,不过没有拔模出模就没那么容易哦
还是加好,模具加工不存在什么问题!!
发表于 2004-5-21 14:59:55 | 只看该作者
用顶管顶出和缩水好象没关系哦,请告知~~~~
发表于 2004-5-21 16:03:00 | 只看该作者
直接頂出,都是不用加的
19
发表于 2004-5-21 19:08:42 | 只看该作者
其实加斜度就是为了不粘模,但在锣柱的地方,是用司筒做顶针把产品顶出,所以这个位置是不用加的!如果锣柱长了,就要加!
GMT+8, 2026-6-19 00:49 , Processed in 0.067335 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
