查看: 21116|回复: 18
为什么说螺柱用套管頂出, 所以內外都不要加拔模斜度?
发表于 2004-4-2 09:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    就是没搞明白阿,几天都没睡着觉
发表于 2004-4-2 09:53:01 | 只看该作者
发表于 2004-4-2 10:01:14 | 只看该作者
lf_520 wrote:
      就是没搞明白阿,几天都没睡着觉
这样会造成螺絲打不緊(喇叭口),所以,我們做的都不做拔模的!
发表于 2004-4-2 10:11:18 | 只看该作者
因为螺柱处一般是产品上最不好出模的地方,既是做拔模角,也不易顶出,拔模要尽量做大,这样不仅影响以后打螺丝,也影响螺柱的强度,顶管由于其自身的特性,既是不用拔模,也照样可以顶出,而且效果好
发表于 2004-4-2 10:19:11 | 只看该作者
      就是没搞明白阿,几天都没睡着觉
其实这种出模方式,斜度有什么必要呢
况且做模具根本不怎么在意你的螺丝柱有没有斜度
他们主要是需要坐标点,还有分模面的高度,加上考虑螺丝柱是否干涉斜顶,是否缩水等等的
给你个司筒的图你看看就明白了
发表于 2004-4-2 10:22:17 | 只看该作者
司筒的小d一般都是标准的,当然也可以做非标的。。。
很多小模厂司筒自己线割了事。。。
发表于 2004-4-2 10:22:50 | 只看该作者
一般的规格表
发表于 2004-4-2 10:23:25 | 只看该作者
为什么不加拔模
偶看到moto的产品都有加的
和顶管顶出有什么关系?
发表于 2004-4-2 10:29:01 | 只看该作者
衣冠兽一号 wrote:
为什么不加拔模
  偶看到moto的产品都有加的
  和顶管顶出有什么关系?
那要看你看到的那个位置了
前模一般为了美观,原生留,那样当然要拔模了
后模只有在一些螺丝柱的确较高的情况才会,显示器,家电应该都会有的,只是模具加工麻烦一点而已,但是内孔是没有的,完全没必要吧。
发表于 2004-4-2 11:24:28 | 只看该作者
谢谢
  不知道对待定位BOSS是不是该一样去处理呢?
GMT+8, 2026-6-18 23:33 , Processed in 0.101524 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
