查看: 20768|回复: 17
【求助】PC按键喷油掉漆,怎么办呀?
头像被屏蔽
发表于 2004-4-9 09:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
头像被屏蔽
发表于 2004-4-9 09:41:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-9 22:43:47 | 只看该作者
改电镀了,PC喷油本来就不牢的。
发表于 2004-4-9 22:46:57 | 只看该作者
zrong101 wrote:
改电镀了,PC喷油本来就不牢的。
不是吧?我们公司好多产品都是pc喷油的阿,基本上都没有掉漆的现象!不过我也不知道是什么型号的pc,什么样的油!喷的油有问题就去找喷油的人解决咯!不能是设计产品的人去解决吧
发表于 2004-4-10 10:23:20 | 只看该作者
下面这段话是“freeman327”说的,你看看对你有没有用:
你们说的烫金和双色注射,我们一般都没有见过应用在手机上,
我知道的就是IMD(模内转印)和镭雕
1.IMD就是在注射key时,在模具内有一层filling,然后就和key成为一体.其中由于filling的技术一直是技术秘密,据我所知,只有日本的一家公司和德国的一家公司分别掌握,其中,日本的需要在成型以后,还要经过一道高温烘烤才能成型;而德国的不需要烘烤就可以直接成型呀!
可见他们的filling也是不一样的
他们就是靠filling来赚钱的
2.一般都可以完成的,一般的key的材质:rubber,P+R,P.
对于rubber key,我是亲眼所见,我有我的心得可以和大家共享
对于p主要就是材质不同,所以处理就一般不一样,主要材质是ABS or PC
前者可以电镀也可以喷漆,而后者可以电镀不可以喷漆(主要是喷漆附着力太小)如果有key上的颜色不一样,比如应答键,和取消键,一个是red,另一个是green什么的,那就要先喷两种不同的颜色,在喷同意的颜色,在镭雕掉最上面的一层字样,这样就ok!
发表于 2004-4-12 15:25:12 | 只看该作者
一个月就脱漆肯定是喷漆部的原因,但是PC喷漆不耐磨是真,据说可以在雕刻后再喷一层ABS树脂,不妨一试
发表于 2004-4-12 17:07:50 | 只看该作者
表面在喷一层UV
发表于 2004-4-12 20:22:44 | 只看该作者
这样的问题比较好解决,首先从单价方面出发。不过跟设计没有关系,依我愚见,是厂商喷漆部的原因(不过其中厂商开发部调油师有很大原因。品质部也不能脱离干系)
  7楼兄弟说得对,但有没有想过:盖层UV后,久了后油漆脱落里面会有裂纹出现哦!
         把颜色改一改吧!或者换厂商,或许那家厂商对于你这个颜色的技术不到家噻!
         喷漆牢不牢主要在油墨的附着性(调配时需注意)和加硫时的温度对油墨的作用。没有本来就不牢的。本质在于工艺的控制。不过喷油镭雕是跟UV一起使用的哦。
           如果有需要帮助我倒是可以帮你找到厂家。PINGERQING@163.COM(不过厂商是东莞的)
发表于 2004-4-13 10:48:42 | 只看该作者
那我们现在用的手机材料是PC+ABS 也就是喷漆的,电镀成本比较高了!
头像被屏蔽
发表于 2004-4-13 20:59:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-6-19 03:00 , Processed in 0.064535 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
