查看: 17885|回复: 17
【求助】那位幫助一下:怎樣使led均勻發光?????
发表于 2004-4-11 16:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-4-11 17:50:47 | 只看该作者
做雾面和棱面
发表于 2004-4-11 21:36:49 | 只看该作者
一般产品不会直接让led裸露来产品外侧,总会在led上放置一层可透光物质,建议在可透光物质内侧或周围涂上白色的或者能够起到慢反射作用的涂层,这样使得led发出的光经漫反射后再从透明物质射出,会使光纤均匀的
发表于 2004-4-12 13:02:59 | 只看该作者
用导光片, 使到LED的光均匀地传到每一个显示部分。
例子: 手机的背光源结构。
发表于 2004-4-12 14:12:09 | 只看该作者
一楼的朋友,不防将你的问题列出来,如果是空间允许的情况下,你可以采用钻石内表面或光源要求不是那么亮的时候可以用内雾面。如果是亮点要求面积小的情况下可以采用导光塑胶件(如PMMA等)。
发表于 2004-4-12 14:39:40 | 只看该作者
可以看看這個﹗
https://www.bjx.com.cn/files/wx/dzjxgc/2003-2/9.htm
发表于 2004-4-12 14:39:59 | 只看该作者
发表于 2004-4-12 15:05:03 | 只看该作者
根据不同要求可以采用以下几种方法:
      1、加一片毛玻璃:厚度为1,材料采用K9即可,两端面做成粗糙度:3。2----6。3 此法较简单,效果用于一般情况。
      2、如果要求很高时,可以采用加一片镜片,并复眼结构就可以达到。
发表于 2004-4-12 21:35:41 | 只看该作者
加一导光柱,材料为pc
发表于 2004-4-13 19:32:04 | 只看该作者
etusmile wrote:
可以看看這個﹗
太好了! 很有价值!
GMT+8, 2026-6-25 09:43 , Processed in 0.067074 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
