查看: 17861|回复: 25
【分享】关于G1,G2的解释
发表于 2004-4-12 19:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也是刚翻找资料找到的有关于Gn的解释,希望能帮得到大家。
连续性描述分段边界处的曲线与曲面的行为。在 Unigraphics 中通常使用的两种连续性是数学连续性(用Cn 表示,其中 n 是某个整数)与几何连续性(用Gn 表示)。在 Unigraphics 中,可松散定义这两种连续性。
Gn 表示两个几何对象间的实际连续程度。例如,G0 意味着两个对象相连或两个对象的位置是连续的;G1 意味着两个对象光顺连接,一阶微分连续,或者是相切连续的。G2 意味着两个对象光顺连接,二阶微分连续,或者两个对象的曲率是连续的; G3 意味着两个对象光顺连接,三阶微分连续等。Gn 的连续性是独立于表示(参数化)的。下图显示的曲率梳状线图示了这些差异。
Cn 表示 NURB 表达中的 b 曲线或 b 曲面的两个段间的连续程度。一般说来,C0 意味着两个段是 G0 连接的。C1 意味着两个段是 G1 连接的等等。但是,C0 并不意味着两个段只是 G0 连接的 - 实际上它们可以是 G1 或 G2 等连接的。
关键的一点是 Gn 用于表示实际物理连续性,而 Cn 是实际物理连续性的数学表达,这种用法并不可靠。因为 NURB 是自由曲面几何的行业标准,所以,Unigraphics 使用它。但是,我们总是试图让 Cn 与 Gn 表示相同的连续程度,以避免出现曲线是 G1,而有 C0 连接点的情况。
“ICAD 曲面设计人员参考”手册中这样描述:“C0 连续性意味着两个相邻段间存在一个公共点(即两个段相连)。C1 意味着有一个公共点,并且多项式的一阶导数(即切向矢量)是相同的。C2 意味着一阶导数和二阶导数都相同。几何连续性没有数学连续性严格。G0 和 C0 的意思相同,即段在位置上连续。G1 意味着切向矢量的方向相同,但模量不同。G2 意味着曲率相同,但二阶导数不同。”
发表于 2004-4-12 21:16:07 | 只看该作者
好像上次 老大 刚讲过!
发表于 2004-4-12 21:22:14 | 只看该作者
thank you !
发表于 2004-4-13 08:48:35 | 只看该作者
DING
发表于 2004-4-13 10:27:08 | 只看该作者
谢谢,那么G4是什么样子的呢?
发表于 2004-4-13 14:07:07 | 只看该作者
多谢
发表于 2004-4-13 18:16:59 | 只看该作者
发表于 2004-4-15 11:11:41 | 只看该作者
G4,我也不知道了!
发表于 2004-4-15 21:45:11 | 只看该作者
G3意味着曲率相同, 且导数相同。从曲率梳看,曲率梳相切。
发表于 2004-4-17 20:01:18 | 只看该作者
多谢
GMT+8, 2026-6-21 19:35 , Processed in 0.067457 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
