查看: 15822|回复: 8
请教AUTOCAD中的几个问题
发表于 2004-4-14 18:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我学AUTOCAD没多久有几个问题不能解决望指点
1 如果对A,B两个圆倒圆角如果半径合适会有多种情况例如和A,B都外切, 都 A,B内切,A外切B内切,B外切A内切。请问如何控制?
2 我用构造线/偏移命令想做一条与X轴成某个角度又与某圆相切的一条构造线时先输入角度没问题,可是我捕捉到圆的切点后做出的构造线不是和这个圆相切吗,为什么?
3我习惯用COPY命令做图,所以我开始会将我的中心线做的很长,以便制图用制好图后我会用SCALE命令将中心线缩小,我觉得好象有别的什么办法,望告知。
发表于 2004-4-15 09:25:41 | 只看该作者
1,对两个对象倒圆角时,指定半径,或者指定通过点可能有一个以上的结果,可以通过把两个对象先进行剪切等处理再圆角,也可以通过选定对象时,光标箭头选择对象上不同的位置来控制圆角结果,有时候在很大的圆弧和很小的圆弧之间圆角,可能要把图形在屏幕上ZOOM合适一些。
2,第二个问题是因为你去捕捉切点时捕捉到的并非是圆与构造线的切点,而是另外一个切点。你在生成构造线时,会有一个初始点,通过此点可以作一条与圆相切的直线,在圆上就会存在一个相应的切点,你捕捉到了此点,故不切。
3,建议熟悉一下对象的捕捉与追踪的用法。
发表于 2004-4-15 10:34:39 | 只看该作者
谢谢
我还是有点不明白,再请教一下.
如果我想做问题2上的一条构造线该如何去做呢?
问题3我没有是说清楚,我发现机械制图的大部分线条和中心线是平行的,所以我根据他们相对中心线的距离用copy命令来定位一些平行于中心线 x,y轴的线条,然后用trim命令得到我想要的线段,我觉得很方便.可是当整个图做好后,我想将中心线放回合适的长度,请问
1有几种办法?我想找种最简单的.
2我用scale,我总觉得不太好,担心有什么后果,因为一副图中比例不一样了.会有什么后果吗?
发表于 2004-4-15 18:02:39 | 只看该作者
问题2 中的构造线,我不能一步作出,一般要先作出指定角度但是过任意点的构造线,然后过圆心作垂直于此线的垂直构造线,以两条构造线的交点为基点移动前一条构造线到第二条构造线与圆的交点.
问题3,恕我直言,你描述的方法太笨拙了,其一,你说的情况用偏移(offset)比copy合适的多.
其二,把一条中心线缩短,直接单击此线,然后再击此线两端的夹点(一般是个蓝方块),方块颜色会变为其他比如红色,然后点住此方块,任意拖放就行了.
发表于 2004-4-15 19:39:33 | 只看该作者
非常感谢
能给个联系方式吗
我在学想快点所以有不懂想尽快请教
我是做DCS的这方面不太熟
再一次谢谢
发表于 2004-4-16 09:18:16 | 只看该作者
我的邮件地址:jin888555@sina.com
欢迎交流!
发表于 2004-4-16 10:32:26 | 只看该作者
1,畫線,Snop已知圓的切點。
2,下一端點使用極坐標。@角度(輸入已知角度)
发表于 2004-4-16 14:10:04 | 只看该作者
斑竹的方法也可以。
发表于 2004-4-17 11:27:29 | 只看该作者
斑竹的方法用的可是LINE命令
用XLINE命令好象做不出
GMT+8, 2026-5-24 04:20 , Processed in 0.067787 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
