查看: 17812|回复: 2
【求助】机器人假肢仿真问题
发表于 2004-4-19 11:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尊敬的管理员大哥及各位大侠:
      对于你们在仿真论坛中的辛勤劳动和无私付出,表示我崇高的敬意。
     我是一名学生,主要研究异构双腿行走机器人。左腿为智能假肢,髋关节3个自由度,膝关节用的是四联杆机构,只有一个前向自由度,踝关节没有自由度。右腿为人工腿(双足机器人的一条腿),髋关节3个自由度,膝关节一个自由度,踝关节2个自由度。人工腿模拟人的健康腿,智能假肢为残疾人安装的假腿,异构双腿的目的主要是研究穿戴假肢的人的行走。
    我在ADAMS里建立了模型,上身通过布尔操作等价于一个质量快,没有自由度,我在髋关节处加了一个侧向运动,就是想让人侧身。我现在静力学分析都过不去,焦急中想到了你们。请各位大侠在百忙中给看一看,对您再次表示衷心的感谢!
   我现在主要考虑运动学仿真,暂不考虑动力学。可以对关节直接加运动,根据规划的各关节运动,最终是实现类人稳定行走,侧身只是第一步。
下面给出模型验证等信息:
VERIFY MODEL: .MPRO_model
  -1 Gruebler Count (approximate degrees of freedom)
  17 Moving Parts (not including ground)
  18 Revolute Joints
   2 Fixed Joints
   1 Motions
  15 Degrees of Freedom for .MPRO_model(??怎么15个自由度啊,明明是10个啊)
There are 16 redundant constraint equations.
   This constraint: unnecessarily removes this DOF:
   .MPRO_model.JOINT_5 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Xj
   .MPRO_model.JOINT_5 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Yj
   .MPRO_model.JOINT_4 (Revolute Joint) Translation of I Marker Along Zg
   .MPRO_model.JOINT_4 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Xj
   .MPRO_model.JOINT_4 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Yj
   .MPRO_model.JOINT_22 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Yj
   .MPRO_model.JOINT_23 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Yj
   .MPRO_model.JOINT_25 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Xj
   .MPRO_model.JOINT_25 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Yj
   .MPRO_model.JOINT_26 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Xj
   .MPRO_model.JOINT_26 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Yj
   .MPRO_model.JOINT_27 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Yj
   .MPRO_model.JOINT_28 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Xj
   .MPRO_model.JOINT_28 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Yj
   .MPRO_model.JOINT_29 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Xj
   .MPRO_model.JOINT_29 (Revolute Joint) Rotation Between Zi & Yj
Model verified successfully
  18 Revolute Joints
   2 Fixed Joints
   1 Motions
静力学分析结果:
   ERROR: Attempt = 1. No convergence after 25 iterations. Best iteration = 1.
   Trying next attempt with a different set of statics parameters...
ERROR: Static equilibrium analysis has not been successful.
ERROR: Simulation failure detected
对于各位的帮助,不胜感激!
头像被屏蔽
发表于 2004-4-19 23:50:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-20 17:56:54 | 只看该作者
BaoLu 和我用的是一个模型,大哥哥,我把整个模型发到您信箱里了,麻烦您看看!
GMT+8, 2026-6-12 00:50 , Processed in 0.263830 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
