查看: 16050|回复: 11
【求助】工程圖的問題
发表于 2004-4-20 10:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工程圖中若畫了一根中心線且輿視圖關聯后,我們以這一條線標尺寸,可是這根中心線若雙擊的話就會移動,雙擊一個端點也可以移動,移動后整個尺寸也變化了。怎么讓這條線固定不動?動了后怎么改回來?
发表于 2004-4-20 11:57:22 | 只看该作者
合位看看是不是沒辦法更改?
发表于 2004-4-20 14:05:18 | 只看该作者
发表于 2004-4-20 16:45:28 | 只看该作者
我做了一下,双击它不动。你点一下视 图,回车,有个锁住MOVE命令,你再试试。
发表于 2004-4-20 16:56:20 | 只看该作者
你所說的是wf版,可這個版本的也會移動,你用鼠標壓住它就可以移動了,若是2001的話雙擊就可以激活。也就可以移動了。
发表于 2004-4-20 17:15:43 | 只看该作者
我的做法是在零件图利用修饰功能画线,这样在工程图中就可以这条线为基准与其他线条增加尺寸了,这是一个没有办法的办法。
发表于 2004-4-20 17:29:16 | 只看该作者
看來沒辦法了,若做其它的輔助線就沒辦法了,這就是proe的工程圖。根本就不實用。
发表于 2004-4-20 19:39:01 | 只看该作者
发表于 2004-4-20 19:50:41 | 只看该作者
view-->relate view-->点击该视图,点击该中心线,这样移动视图中心线也会跟着.尺寸不会跑掉.
发表于 2004-4-21 07:53:18 | 只看该作者
若我不關聯的話,那尺寸是標不出來的。
GMT+8, 2026-4-8 11:18 , Processed in 0.060515 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
