查看: 16004|回复: 9
mouse ID曲面 normal offset 急求助 菜鸟我不胜感激
发表于 2004-4-25 11:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路大侠,我个mouse ID曲面做 offset(Nomal to surf),最多只能offset 2.2mm,不能offset 2.4mm.好象要trim遮个曲面后才能Nomal offset 2.4mm. 为什么啊?遇到遮种情况是对曲面分析什么参数特征啊?急切寻求帮助?菜鸟我不胜感激
发表于 2004-4-25 13:36:24 | 只看该作者
你的文件要压缩,再传一次!
发表于 2004-4-25 14:58:08 | 只看该作者
prt zip file as below:
发表于 2004-4-25 16:11:24 | 只看该作者
你把有步骤的PART传上来.
发表于 2004-4-25 16:12:04 | 只看该作者
你做的面用normal to surf实现不了.可用auto fit来做.效果差不多.看下图:
发表于 2004-4-25 16:21:02 | 只看该作者
我知道用Auto fit offset 可以2.4mm。但是Auto fit offset 有可能使厚度不均(遮里可能偏差不大).台北工程师是先用trim surf 修改了MOUSE ID 曲面前方,而后用nomal offset 2.4mm. 为什么要那样改? 遇到遮种情况是对曲面分析什幺参数特征啊?急切寻求帮助?菜鸟我不胜感激
发表于 2004-4-25 16:35:04 | 只看该作者
把那块大曲面从消失线那里分割一下,加厚3mm都没问题,
还想问你一下你的这个零件怎么那么希奇.只许前进,不许后退.
发表于 2004-4-25 16:44:40 | 只看该作者
只许前进,不许后退.
那样offset 出来的inner surf 会连续嘛?有请高手修改喉传上来!谢谢
发表于 2004-4-26 08:21:11 | 只看该作者
来个PRT才能修改呀
发表于 2004-4-26 21:52:36 | 只看该作者
thanks for all of you, i see!
GMT+8, 2026-6-7 02:16 , Processed in 0.062425 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
