查看: 17404|回复: 9
【求助】怎樣設置注射壓力
发表于 2004-4-27 12:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚刚用MPI,请各位高手指点!
发表于 2004-4-27 13:15:13 | 只看该作者
你能否说的具体些,一般来说,注射压力是运行时自动产生的结果,我们并不去设置它,我们需要设置的是机台的压力极限值.
发表于 2004-4-29 14:55:25 | 只看该作者
注射阶段是用速度V来控制螺杆前进的,压力P根据实际的充填阻力自动调整。
保压阶段是用压力P来控制的,些时螺杆速度较小,收缩补料。
发表于 2004-4-29 21:25:13 | 只看该作者
可以解释一下设置机台的压力极限作用是什么吗?
因为我正在做一个薄壁件的流动分析,需要的压力很大,但在流动分析过程中,显示的压力很小。
那在流动分析过程中,显示的压力是什么样的压力?
谢谢!!
发表于 2004-4-30 09:08:49 | 只看该作者
因为每种型号品牌的注射机都有自己的压力上限,超过这个压力,机器达不到,这样与分析结果就不一样了。
吨位大的机器提供的最大压力较低,吨位小的机器所能提供的最大压力较高(能达200MPa)。
流动过程中的压力是克服充填阻力所需的压力。
发表于 2004-4-30 10:58:43 | 只看该作者
那薄壁件需要的注射壓力都很高,一般在180~250MPA,但流動分析完最大的壓力才100多一點。這很不相符,我要怎樣做才得呢?
发表于 2004-4-30 13:02:21 | 只看该作者
差这么多,肯定哪儿有问题。Moldflow分析这个误差不会这么大的。仔细检查以下项:
有没有建流道,冷却系统
浇口尺寸是否正确
注射时间是否附合实际
材料厂商牌号是否一致
料温模温设置是否正确。
发表于 2004-4-30 15:05:19 | 只看该作者
Moldflow计算的是型腔压力(如果没有流道,就不包括流道压力降),这是要注满零件的最小压力。它的影响因素如版主所说。
发表于 2004-5-8 10:26:40 | 只看该作者
机器的极限压力值是可以设定的,在加工参数里.
发表于 2004-5-8 21:56:55 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
GMT+8, 2026-6-25 22:33 , Processed in 0.104730 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
