查看: 16105|回复: 15
请教BENNY版主(可以根据您做的图片的教程做个AVI)
发表于 2004-4-28 12:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BENNY版主:
                 您好?我是PRO/E的新手,我想我有几个问题不明白,就关于你说的哪个题目【讨论】進階曲線,曲面練習!***教程**&方法讨论.
其中第3张图片你说装配中COPY出的上表面
我不知道该这么做
请老师您可以做个教程吗
我很需要知道
谢谢您
发表于 2004-4-28 12:16:44 | 只看该作者
第2 张小弟弟
可以看明白这么做
发表于 2004-4-28 12:17:33 | 只看该作者
第3张我就不明白该这么在装配中来做上面这个鼠标上盖了
请您指导一下好吗
发表于 2004-4-28 12:56:16 | 只看该作者
简单地说第三步啊。
就是先复制一个刚做出来的solid(就像windows里面的复制啊)。然后再用曲面的copy来复制所做的solid的上表面(复制出来的是一个曲面) 。然后用偏距偏出两个曲面。用solid里的trim来使用面组cut.面组就是刚才偏距出的两个曲面。这样cut出来剩下的就是鼠标盖了撒。
understand??!!!
又看了一下上面的第三步。他是在装配里做的。你也可以在part里面做。当然在装配里做是更好的。
发表于 2004-4-28 13:41:12 | 只看该作者
>  意思就是打開裝配圖.
>  點修改一個零件,而做Copy面從另外個零件上選取.
l版主可以说的详细点吗
你说建立一个装配图
然后把鼠标下盖放到装配图里面
然后点击哪个鼠标下盖
然后点击复制COPY
然后我这么样才能我复制的东西利用呢
是不是这样
新件一个零件在装配里面
发表于 2004-4-29 08:29:27 | 只看该作者
4.然後在下蓋上先Copy個面是可以給上蓋用的.
5.在裝配圖里修改上蓋,新建曲面Copy下蓋上的曲面就OK
发表于 2004-4-30 10:11:13 | 只看该作者
这么没有人帮我顶啊
发表于 2004-4-30 11:34:50 | 只看该作者
我顶
发表于 2004-4-30 11:35:21 | 只看该作者
也在这儿晕!也是新手!
发表于 2004-4-30 16:54:17 | 只看该作者
帮你顶以下
GMT+8, 2026-6-29 08:54 , Processed in 0.064182 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
