查看: 15788|回复: 8
【求助】忘了一个指令,请指教
发表于 2004-4-30 09:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个把一条线变粗的指令,我以前用过,好像是xxxxx再输w,改变线的宽度,不过现在忘了,请指教!谢谢
发表于 2004-4-30 11:20:56 | 只看该作者
chprop
发表于 2004-4-30 13:35:50 | 只看该作者
其實要改變線寬很簡單,不須勞師動眾的輸入指令。
只要選取物件後在《Line weight》下拉表單中指定線寬即可。
注意:要將訊息列之【線寬】鈕開啟。
发表于 2004-4-30 14:25:47 | 只看该作者
tongyiloushang
你那个附件是什么?
发表于 2004-4-30 14:56:36 | 只看该作者
Joseph Lin兄的附件内容如下:(由於大五碼關係,簡體視窗會顯示亂碼)
「線寬」是 AutoCAD 裡 line weight 的中譯名稱,導致不少的誤判。
其實 line weight 與 line width 不同,不像 Pline(w)它僅供 view 及 print 使用,
如果你將一般線段或 line weight 線段 施以 Zoom 或 Scale,再以 list 查詢性質,
會發現它的寬度不會改變。相反的 Pline(w) 和其它美工軟體所繪製的
線段則會隨縮放比率放大或縮小。個人認為這是 Autodesk 程式工程師
很了不起的 idea,否則不知道要如何畫「細部示意圖」了。
Layer 設定線寬,主要是用以強調該圖層的物件,使用不適當反而會
降低圖面的可讀性。話說回來,正確的線寬設定卻會提高工作圖的質感。
科班出身的設計人員大慨都用過針筆繪圖,也一定知道某些部份的線條
如稍為加寬,整個圖面看起來就是顯得較有專業。
你這個問題我是這麼解決的,你不妨考看看:
1.先不要設定線寬,以平常的方式作圖。
2.選取要加寬的線段,指定其線寬 ( 標準工具列【線形下拉表單】右側
   就是【線寬下拉表單】)。
3.別忘了將 Line Weight 內之『顯示線寬』及作圖區右下腳角的【線寬】
   打開。
发表于 2004-4-30 15:52:12 | 只看该作者
发表于 2004-5-1 14:15:39 | 只看该作者
Command: pl
PLINE
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w
楼主是这个意思不?
发表于 2004-5-1 21:01:41 | 只看该作者
谢谢Francis翻译
发表于 2004-5-2 09:17:04 | 只看该作者
Polyline的線寬和Line weight的線寬性質不同。
Polyline的線寬是真實的線寬,所以當你將之SCALE或ZOOM時會隨比例縮放。
Line weight則屬虛擬線寬,它能有效的顯示與列印,可是縱使經過SCALE或ZOOM,但仍維持原寬度。
l
GMT+8, 2026-7-8 18:19 , Processed in 0.066362 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
