查看: 3211|回复: 1
[原创] 从塑料射出成型产业跃进到新颖的金属成型技术
发表于 2016-11-18 11:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射出成型最大的优势是可以大量生产复杂的几何产品,因各种设计需求,生产过程会运用到不同的塑料材料。然而,塑料材料无法满足全部的设计需求,举例来说,塑料就无法完全取代铁的特性。粉末射出成型(PIM)为一独特制程解决方案,因为能满足形状复杂且体积小的金属/陶瓷精密产品大量生产的需求,目前正快速成长发展。到二零一二年时,全球粉末射出成型产业的产值会以每年成长15-20%速度扩张到一亿五千万美金(PowderInjection Molding International),而根据Global Industry Analysts指出,到二零一七年时,产值会高达三亿七千万美金 。
粉末射出成型广泛应用在许多产业上,其中陶瓷粉末射出成型主要应用在美国的医药和医疗市场;而在亚洲,金属粉末射出成型则多半应用在消费性电子产品和信息科技方面。
一般而言,粉末射出成型制程涵盖四个部分:1) 复合金属和陶瓷粉末与高分子混合(又称结合剂)来取得致密均匀的成型原料 2)成型原料经过射出后形成生胚 3) 去除结合剂之后,产生棕胚 4) 烧结剩下粉末结构至成品雏型。 然而在射出成型阶段,均匀的成型原料在注入模穴的过程中,却充斥着许多亟待解决的技术挑战。经烧结后的成品缺陷往往是始于成型过程,例如:浇口残痕、顶针痕以及分型线…等等,而这些缺陷很难在脱脂和烧结过程中去除。成型原料的选择及模穴充填的粉末密度/浓度分布,更是会间接影响烧结阶段产生收缩情形,进而引起表面瑕疵、内部结构缺陷、翘曲以及裂痕等问题。
Moldex3D最新的粉末射出成型(PIM)解决方案,反映出产业对于质量要求越来越高。Moldex3D PIM 可以协助检视充填阶段粉末密度的变化,如以下图一及图二所示。此外,Moldex3D 可以提供工具协助评估成型条件,以降低产品在射出成型制程中可能发生的缺陷。除了Moldex3D PIM模拟解决方案之外,Moldex3D材料实验室具备全方位塑料材料检测能力,提供粉末射出成型制程一个完整性解决方案。
图一 Moldex3D呈现不同充填阶段的粉末密度分布情形
图二 Moldex3D呈现成品内的粉末密度
发表于 2016-11-19 22:30:02 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 03:17 , Processed in 0.075865 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
