查看: 19768|回复: 26
【转帖】DELCAM 新闻聚焦
发表于 2004-5-4 00:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Delcam将向中国制鞋业介绍完整的CAD/CAM系统
Delcam公司将在6月1日至4日举办的广州国际鞋类与皮革制品博览会上,向中国用户介绍其最新开发的、适用于制鞋设计与加工行业的完整CAD/CAM解决方案。这个解决方案包括:运行快且容易使用的“完全造型系统(Total Modeling)、用于鞋帮设计和加工的专业模块、CopyCAD逆向工程软件的附加选项模块、以及具有广泛和多种加工策略的PowerMILL CAM系统等。
该“完全造型系统”扩展了通用CAD设计系统所具有的曲面造型和实体造型功能,增加了逆向工程造型、三角面片造型和浮雕造型功能。因此在整个造型过程中,设计者可以很容易地让模型在不同的建模方式下工作,更快速地看到局部设计对整体设计的影响效果。
完全造型系统在鞋类设计领域有相当大的潜在应用。徽标、纹理和其它装饰能很方便地整合到整体设计中,这样可以有助于提高鞋品牌的知名度。除此以外,复杂的设计变得更容易和更简单,当需要为用户准备新鞋设计方案时,能有更多的创意可供选择。
新的鞋帮设计加工模块是葡萄牙的设计公司MIND开发的。鞋帮部分的设计只是简单地根据鞋楦曲面的草图来完成的。可以任意定义鞋帮的颜色,不同的纹理显示效果代表了不同的材料。鞋扣、鞋带和其它的装饰配件也能够完整地设计出来。一旦设计完成,鞋样的模型就可被转变成多个层面的二维表示。通过分级产生不同尺码并生成加工程序,用切刀或激光或水切割设备在选择的材料上加工出鞋模。
新版本的CopyCAD逆向工程软件提供了快速而准确的多面片对齐功能,加上新的曲线生成和编辑功能、改进了的水平线生成及在扫描数据上填充间隙的方法,使设计者更容易进行曲面的重构。使用改进后的“多面片对齐功能”,设计人员可以将扫描出的鞋楦及鞋底数据的不同部分精确地匹配起来。一旦这些数据的关键特征大致匹配完成,CopyCAD软件就能将这些数据拟合到一个单一的模型中。“延伸曲线生成选项”使得在扫描数据上生成线框几何的草图变得更容易。这些曲线可用来构造几何形状,或产生快速曲面重构的分模线。
最新版本的PowerMILL CAM软件整合了许多新功能,包括原材料的5轴加工方式、平面加工策略、用户自定义的刀具以及新的碰撞干涉检查仿真模块等。另外,用户接口是完全的Windows XP界面。用户可以在模型的不同区域定义不同的颜色。
发表于 2004-5-4 00:20:13 | 只看该作者
发表于 2004-5-4 01:50:50 | 只看该作者
发表于 2004-5-25 20:47:30 | 只看该作者
发表于 2004-5-26 15:36:41 | 只看该作者
发表于 2004-5-29 12:52:17 | 只看该作者
发表于 2004-6-2 13:05:45 | 只看该作者
发表于 2004-6-3 14:51:10 | 只看该作者
发表于 2004-6-3 23:58:13 | 只看该作者
发表于 2004-6-4 19:09:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 14:06 , Processed in 0.066435 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
