查看: 19643|回复: 6
【求助】关于坐标系变换问题
发表于 2004-5-12 16:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斑竹,各位大侠好,我的火箭发动机出现了这样一个问题,就是我在从pro/e导入adams后,因为火箭发动机的喷管有一个摆动问题,我想变换一下全局坐标系,这样利用柱坐标系就方便很多,就像下图描述的一样,因为牵涉到国家机密,我不能上传cmd文件,只能是简图,还请见谅,谢谢各位
发表于 2004-5-12 18:45:49 | 只看该作者
国家机密?
要小心了,文西。哈哈。
发表于 2004-5-12 21:58:12 | 只看该作者
自己顶一下,另外我觉得利用merge two bodies 里面的坐标变换好像可以,但是我试着做了一个简单的例子却怎么也不能将其移动到坐标原点,还请斑竹多加指导,不胜感激
发表于 2004-5-12 23:06:48 | 只看该作者
完全可以的:setting-----Grid-----Set  Location-----pick(选择所要设置的mark
点)如图:
发表于 2004-5-13 09:42:07 | 只看该作者
andyxin老兄您好,如果我没有理解错您的意思的话,你这样做是不对的,这样变换的是栅格的位置,全局坐标系的位置没有任何改变,不信您可以试试
发表于 2004-5-13 19:21:17 | 只看该作者
那你可以在proe中建模的时候,把上面那个圆柱的中心(那个marker点)放在
原始坐标系的原点上(不可以移动原始坐标系),那样导入Adams中时全局坐标系的就在那个marker点上了!
不过,我不明白你要变换全局坐标系的目的是什么?这大概不是国家机密吧?
发表于 2004-5-13 21:42:35 | 只看该作者
不好意思,因为我对proe的坐标观念不是很强,你能不能给我讲讲怎么讲proe全局坐标原点放在指定的位置上,谢谢
GMT+8, 2026-6-29 15:22 , Processed in 0.071543 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
