查看: 16315|回复: 2
【讨论】激光非接触式测量于探针接触式量测比较
发表于 2004-5-13 23:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三维激光扫描机
优 点:
1 非接触式测量,不损伤物体表面,对柔软物体同样适用,不必做探头半径补正。2 高速、高精度测量3 四轴自动测量,X、Y、Z平动,加T轴旋转测量,减少测量死角。4 采用普通照明电源(220V)方便实用。5 世界首台通过软件调节镭射功率大小,从而获得最佳扫描效果。6 可以通过软件调节镭射分析参数,以获得最佳效果。7 采用花岗岩工作平台,不易变形、增加稳定性,使扫描时不易发生震动精度高,能保证测量精度。不生锈,耐酸碱,耐磨性好 、膨胀系数小、寿命长。
缺 点:
1 测量精度局部没有接触式高。2 易受颜色、工件表面反射性影响。(需做喷漆处理)3 因采用花岗岩工作平台,重量较重。
性 价 比: 一般
接触式量测
优 点:
1 准确性及精度较高。2 于工件的反射性无关,接触式量测为探头直接接触工件表面故与工件表面颜色关系不大。3 适合做一般基本几何形状的量测,较适合做检测
缺 点:
1 定位特别困难,夹治具要求高而多。2 探头的球头易因接触力造成磨耗,所以为了维持一定的精度,需要经常的校正探头直径。3 量测速度慢。
性 价 比: 较高
发表于 2004-5-14 12:11:52 | 只看该作者
发表于 2007-1-15 14:42:48 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 15:27 , Processed in 0.072596 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
