查看: 15916|回复: 5
手机模型中的问题
发表于 2004-5-28 17:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚用POR/E不久,把所最需要解决的问题提出来,希望大家拉一把!
一、对复杂的手机造型PRT,把零件PRT装成整机,怎样才能估量其彼此之间配合到位?在装配中能不能直接看出?对此应具备什么样的思路?附示例图。
二、在工程图中把实体PRT转到DRAWING后,本不显示的线全都显示出来了,怎样把不必要的线条隐藏起来?
发表于 2004-5-29 16:50:19 | 只看该作者
把PRT传上来啊
发表于 2004-5-29 19:41:46 | 只看该作者
采用模型分析,可以分析它们的干涉现象及配合间隙.至于转工程图阴影线的线条隐藏可以点消隐图标,如果不行的话可以设置.
发表于 2004-5-29 20:07:12 | 只看该作者
文件传到楼上啊,
在drawing中做多点剖面图,不同的part用不同的颜色不就看得到吗
发表于 2004-5-29 21:41:15 | 只看该作者
把零件PRT装成整机---用PROE画图时有两种方法:
1.TOP---->DOWN
2.DOWN--->TOP
而在画手机等需要考虑装配的PRT档时,一定会先用TOP->DOWN.也就是在装配中建零件,由一个大的整体进行分支.
把零件PRT装成整机就是DOWN--->TOP
发表于 2004-5-29 22:01:53 | 只看该作者
你多用点时间琢磨一下pro的分析功能,一般做完全套产品,肯定要有全局干涉分析,零件与零件之间的间隙分析.以及塑胶零件的拔模角度分析等等.如果是活动零件,象翻盖手机还要转动干涉检查等.
GMT+8, 2026-6-30 03:03 , Processed in 0.050271 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
