查看: 19433|回复: 16
求助UG2.0打印。请各位设置成功的大侠帮帮忙吧。
发表于 2004-5-29 17:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助UG2.0打印。
本人操作系统为WINDOWS XP ,软件为NX2.0 打印机为型号为:hp deskjet 3500
电脑名称为:CH01 工作组为:WORKGROUP 打印只在本机进行,该如何设置,我按论坛上各位朋友共享出来的方法都试过了,但打印机还是没有反应。请各位设置成功的大侠帮帮忙吧。谢谢了!
发表于 2004-5-30 19:58:53 | 只看该作者
自己顶一下。
发表于 2004-5-30 21:42:52 | 只看该作者
1 前提:
局域网已联接打印机,服务器为xinyi,本机为user6,
ljet4为小打印机并挂在user3上,dj650c为大打印机并挂在
服务器xinyi上.
2 设置小打印机
开始/程序/ugnx2/unigraphics tools/pqmgr;
pqm_user6-*>qmod ljet4↓
Enter Queue Name (16 Char. Max.)
Default = DJ650C↓
Enter Despooler Name (8 Char. Max.)
Default = UGIIHP↓
Enter Plotter Vendor(16 Char. Max.)
Default = HEWLETT-PCKRD↓
Enter Plotter Type(E=Electrostatic=Pen)
Default = E↓
Enter Plotter Model(16 Char. Max.)
Default = 7600↓
Enter Plotter Switches(132 Char. Max.)
Default = /2/SP=CN/D=300/AR↓
Enter Media Control (C=Contiouous;N=Non-Continuous)
Default = N↓
Enter Distance Between Plots
Default = 0↓
1=Direct
2=System Queue
3=Disk File
4=Both Direct And File
5=Both Queue And File
Enter output mode
default=2
输入3↓
输入e;\ug\ljet\↓↓↓
(注:e盘符随意 ,ljet存放小打印机排队文件夹)
2 设置小打印机
Default = DJ650C↓
Default = UGIIHP↓
Default = E↓
Default = 7600↓
Default = N↓
Default = 0↓
1=Direct
2=System Queue
3=Disk File
Enter output mode
default=2
输入3↓
输入e;\ug\ljet\↓↓↓
4 激活
pqm_user6-*>Start ljet4↓
pqm_user6-*>Start dj650c↓
pqm_user6-*>Bye↓
5 设置打印批处理文件
在e盘,新建ug文件夹,打开ug文件夹,
新建ljet文件夹,打开ljet文件夹,右击,
新建文本文件夹ljet.txt, 打开文本文件夹
ljet.txt,输入:
cd e:\winnt\system32
print/d:\\user3\hplaserj %1
(注:若为本机则取消User3\,\\为网络用,
若本机可直接E: hplaserj,e:为系统盘符
,d:不清楚,但不能改)
存盘ljet.bat
(注:选所有文件,使其变为bat批处理文件)
同理, 打开ug文件夹,新建djet文件夹
,打开djet文件夹,右击,新建文本文件
夹djet.txt, 打开文本文件夹djet.txt,
输入:
print/d:\\xinyi\hpdesign %1
(注:若为本机则取消xinyi\,\\为网络用,
若本机可直接E: hpdesign, hpdesign为绘图机
共享名e:为系统盘符,d:不清楚,但不能改)
存盘djet.bat
6 打印
启动ug,在ug中建模、绘图。
File/plot/ljet4(或dj650c)/sht1/Build
plot file/ok.
在ljet(或djet)文件夹中出现排队文件,
将其复制到ljet.bat(或djet.bat)中既开始打印。
THE END.
一些说明:
1.操作系统是Win2000时,设置print.exe的路径为cd e:\winnt\system32,其中e:\winnt\system32为Win2000的安装系统目录,print.exe文
  件在此目录下,依据自己的系统安装目录不同,变更e:\winnt\system32,注意cd后加一空格。例如,操作系统为winXP,安装在c:盘,则
  改为cd c:\windows\system32。
2.批处理语句print /d:\\xinyi\hpdesign %1,其中,/d:\\xinyi\hpdesign为指定网络打印机格式(hpdesign为绘图机共享名),本地打印
  为/d:\hpdesign,%1为批处理参数,为方便输入处理文件,如托拽。注意print /d:\\xinyi\hpdesign %1语句中的两个空格。
3.使用时,将UG生成的*.hpp文件用鼠标拖拽dljet.bat/ljet.bat文件上释放即可开始打印(%1的功劳)。
ljet.txt,输入:
,d:不清楚,但不能改)
存盘ljet.bat
发表于 2004-5-31 11:35:22 | 只看该作者
虫子 wrote:
请问虫子兄是否一定要 设置打印批处理文件 才行啊,直接打印图纸不行吗?谢谢!
发表于 2004-5-31 12:47:35 | 只看该作者
你按步骤来没错
发表于 2004-5-31 17:23:55 | 只看该作者
虫子 wrote:
你按步骤来没错
我再试试看,谢谢你的帮忙!
发表于 2004-6-1 00:08:25 | 只看该作者
佳能的打印机是怎样设置的?
发表于 2004-6-1 11:06:38 | 只看该作者
epson stylus photo 790打印机是该怎样设定? 谢谢!!
发表于 2004-6-1 12:55:57 | 只看该作者
UG的打印和绘图是两个命令
PLOT是工程图纸的绘图,保证精度。似乎只能用大幅面的绘图机,以及HP的激光打印机,其他机器我至今不会设置成PLOT,如有哪位大侠有办法。敬请贴上来。
Print是图形区打印,不能保证1:1的精度。什么样的打印机都可以,不要设置,只要安装打印驱动程序就可以了。
HP dj3500我在HP网站上怎么查不到?LJ3500是有的。
发表于 2004-6-1 17:50:51 | 只看该作者
wuyuchen wrote:
UG的打印和绘图是两个命令
其实是HP dj3558才对,只是它的驱动程序是3500,所以才这么写。Print是图形区打印作用不大。
GMT+8, 2026-6-18 04:18 , Processed in 0.055928 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
