查看: 4839|回复: 0
elecworks如何在电线上标识线径
发表于 2016-12-12 13:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大多数电气工程师在设计原理图时,都需要在页面中添加电线标识来显示电线的截面积信息。在elecworks制作原理图时,也可以很方便的显示这些信息。
首先,需要确认在线型定义中已经完成了截面积的设定。
其次,我们需要创建一个显示信息的电线接线图。在符号库中创建一个新的符号,设置符号类型为“接线图符号”。
打开符号后,在符号内只需要添加标注就可以。在标注中,选择“连接点”中的“电线”,使用截面积变量。
如果希望显示后面的mm2,可以添加一个文本。
完成这些操作后,在原理图中就可以直接调用这个接线图符号了。
通过“绘图”工具,添加线条,并通过原理图的“接线图”工具添加刚刚创建的接线图符号,就可以显示出电线的参数了。
GMT+8, 2026-8-12 07:02 , Processed in 0.039675 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
