查看: 2233|回复: 0
[原创] SOLIDWORKS免费工具下载-eDrawings
发表于 2017-3-14 17:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
eDrawing是第一个支持电子邮件功能的交流工具,它大大简化了产品设计信息的共享问题。使用这一工具,可更加有效地与参与产品开发的每个人进行协作。 利用快速、可靠且方便的 eDrawings 文件,可以准确展现借助市场上使用最广的 CAD 系统所创建的 3D 模型和 2D 工程图。eDrawings 可提供点击式动画等独特功能,使得任何拥有计算机的用户均可以轻松解释和理解 2D 和 3D 设计数据。接下来让我了解一下在2017里都新增和加强了哪些功能。
一、  以只读的模式打开文件
在eDrawings中我们可以将其设置成以只读的形式打开文件,在【工具】/【选项】的常规选项卡上,选中【以只读模式】打开文件,选中后此选项也将在对话框选中【以只读模式打开】。清除打开对话框中的选项不会影响选项对话框中的选项,如图1、2所示:
图1
图2
二、    受密码保护的文件
免费版本的eDrawings现在支持密码保护的文件。当您从您的CAD应用程序出版eDrawings文件时,您可指派一密码以保护eDrawings文件,之前,此功能只支持在eDrawings Professional中使用。
图3
图4
三、    eDrawings中支持的文件类型
在2017的版本中eDrawings除了支持以往的文件类型外,还可以打开的类型还包括:STEP AP242、IGES、CATIA® V5、Autodesk® Inventor?、3DXML,如图5所示:
图5
以上就是我们对eDrawings2017新增和加强功能的介绍,这是一款功能强大的阅读器,以及它的界面和操作简单,同时在新版本中也大大的缩减阅读文件的局限性,为我们在技术交流领域提供了更加便利的解决方案。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2026-8-12 08:27 , Processed in 0.067069 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
