查看: 4533|回复: 0
[原创] hepco精密环形轨道/圆弧轨道系统-DTS环形流水线/生产线应用案例
发表于 2017-3-17 10:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滚轮圆弧导轨,又名圆弧形导轨,弧形导轨;和滚轮直线导轨的原理是一样的,通过V型滚轮在圆弧形V型导轨面上的滚动,实现圆周运动。把滚轮圆弧导轨和滚轮直线导轨结合在一起,就成为了滚轮环形导轨;圆弧导轨和直线导轨之间如果有接缝,就是拼接式环形导轨;如果没有接缝,就是一体式环形导轨。
HEPCO滚轮圆弧导轨,和滚珠圆弧导轨比较,具有如下优点:
1: HEPCO滚轮圆弧导轨可高速运行,线速度可达5m/s。
2: HEPCO滚轮圆弧导轨适合从无尘到粉尘环境的应用。滚珠圆弧导轨,不适合粉尘环境的使用,因为没有办法加防护罩。
3: 由直线导轨和圆弧导轨组成的环形导轨,具有安装方便,刚性好,定位精确,维修保养方便等特点,在工厂的生产自动化得到了广泛的应用。
4: HEPCO是世界上家可以生产椭圆导轨和椭圆弧导轨的公司,可实现精确的椭圆运动控制。
5: HEPCO具有强大的工程定制能力,可定制超重载圆弧导轨,超大直径圆弧导轨等各种定制产品。
6: 应用广泛:回转工作台,旋转切割,旋转检测,旋转喷涂,旋转焊接,管道无损探伤检测,循环流水线,垂直循环生产线,链式刀库传动系统等
以PRT2环形轨道为基础的DTS环形线,应用到自动化生产中,可极大地提高中小型零件的生产/装配/检测等的效率:
应用案例一:
机加工零件检测
IMC公司在寻找一种高效的环形线:简便,高速,优于输送带系统。应用参数:
承载: 1公斤
定位节拍: 180毫米距离的定位时间为1秒
DTS 25 351矩形环形线
滑座数量: 32个
滑座间距: 180毫米
所有滑座带定位锁紧装置.
所有零件涂黑,以满足视觉检测系统的要求.
DTS环形线非常适合这个应用:高速,良好的刚性,高精度。
应用案例二:
手机电池装配
客户为LG Chemical, 选用了DTS44 612系统。应用参数:
定位节拍:500mm距离的定位时间为1.5秒
滑座数量:54个
滑座间距:250毫米
为了防止产生化学反应,滑座和同步带的连接装置中的黄铜零件,全都替换成铁的。
应用三:手机天线装配
应用了DTS 25 351环形装配线。应用参数:
承载:1公斤
定位节拍:200mm距离的定位时间为1秒
DTS 25 351矩形环形线
滑座数量:30个
滑座间距:200mm
应用四:微型保险丝生产
客户需要一种环形生产线,能够在很短的时间里安装到位,调试完毕,并进入连续运行阶段;低噪音;高精度;非常微小的振动。DTS25 351矩形环形生产线很好地满足了上述要求。应用参数:
承载:100克
定位节拍:200mm距离的定位时间为0.3秒
滑座数量:40个
滑座间距:200毫米
GMT+8, 2026-8-12 17:26 , Processed in 0.051608 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
