一个模具设计师的建议
发表于 2004-6-6 14:08:03 | 只看该作者
townyee wrote:
  兄弟:
        你见过3D标工差吗?
        实际上有的时候,结构设计也对你们有谅解的!
        譬如一些不关键的尺寸,一般卡的都不是很严
        我验收模具一般只注意配合尺寸,关键尺寸(图纸中2D工差尺寸)
        对我来说,我关心的是外形和内外配合,只要这些满足,其他的可以放宽的
        我们一般要求是:2D标注尺寸必须保证,一般未标尺寸以3D为准
        一般我们开模给厂家都是2D,3D,他从3D提取外形,对于关键尺寸还是
       要检查吧!你先检查一下就对了。
       沟通是很必要的,这样你才知道那些地方重要,哪些地方次要
       你的第二点,我不是很了解,不过不加R,外观不好看的,而且操作不便的
       其实结构设计对模具知识的掌握是有一些要求的,当然不如你们精。我们这里通常流程:
       1.结构设计3D完成
       2.检查干涉
       3.有经验的师傅级人物,提出意见
       4.厂内工艺(塑压,模具)提出意见
       5.模具厂家看实体
       6.完成2D和传实体给模具厂家
我不是反对结构设计加R,相反我们很欢迎,因为这样一来可以NC加工出来,节省电极(当然R较大才行),小R也好啊,毕竟完全的直角基本做不出来的!!!我是希望你们提供不带R角的3D给我们勾配,完拉我门再加上R角!!!若有好的PRO/E带履历档也可以啊!!!产品设计一定要注意前模和擦穿处的设计,最好你门加上角度,不然我们从模具方面考虑,加的角度较大,可能违背原设计意图!
发表于 2004-6-6 20:20:54 | 只看该作者
我们公司的产品都是做了拔模角的,插穿位都有考虑出模,一般能否作出模具,都做到心里有数。
平时工作中也做些分模的工作,我觉得对产品的设计很有帮助
建议产品工程师都要熟悉分模,这是作为一个产品工程师的基本素质
发表于 2004-6-6 22:11:23 | 只看该作者
发表于 2004-6-7 08:20:13 | 只看该作者
*若有好的PRO/E带履历档也可以啊*
我的習慣是不可以給帶履歷的檔的,因為可能你們在操作中會出現誤改動的情況。到時就說不清楚了
发表于 2004-6-7 11:50:59 | 只看该作者
屋屋 wrote:
在3D中如何反映公差?
我也想知道
发表于 2004-6-7 16:35:08 | 只看该作者
这一点还是要学学小日本的技术的.
所有的产品设计一目了然,3D拔模,R角,PL全做好.
公差2D标好.
发表于 2004-6-7 22:23:13 | 只看该作者
楼上兄弟说的半对,就我们接触的客户(TOSHIBA,SONY,FUJITSU,HITACHI,BROTHER,STANLEY,CANON,ESPON等),要说做的最好的要算TOSHIBA,日立和STANLEY的数据不行,其他一般!给我门带履歷的檔,我门就可以把倒角的履歷删掉嘛!当然,最后若是我们忘了加上R角,自然是我们的责任了!
发表于 2004-6-7 23:52:53 | 只看该作者
老兄,你们说的履历档是什么东东啊?
19
发表于 2004-6-8 12:25:54 | 只看该作者
lgt wrote:
  老兄,你们说的履历档是什么东东啊?
现在流行的设计软件都是参数化的嘛,就是带履历的文件拉!!
20
发表于 2004-6-12 13:22:23 | 只看该作者
我是做产品设计的,给个2D图给模厂就行了,一切在2D图中说表达清楚。
GMT+8, 2026-6-21 21:15 , Processed in 0.072596 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
