查看: 21981|回复: 46
一个模具设计师的建议
发表于 2004-6-4 18:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一个模具设计师.我们经常和产品设计师沟通.那么,现在有几个问题是令我们很头疼的---1.产品设计图纸上标有公差,可是3D立体并没有反应公差,所以每次都要去改立体  2.很多产品有大量的R角,可是我们为了脱模又要加勾配,所以必需要恢复R后勾配再加R,这样一来有可能改变形状,违背设计者的本来意图;尤其是一些没有履历的文件,做起来很麻烦.
请产品设计师们PP
发表于 2004-6-4 18:17:33 | 只看该作者
我也經常遇到這樣的問題,頭痛......
发表于 2004-6-4 18:20:47 | 只看该作者
产品设计师水平应该较全面才行!他们考虑才对!但是难免有混水摸鱼之辈,于是出现了楼上的现象!我们采取的措施是列出所有的不合理项目!建议更改!如果不同意!增加设计费用!
发表于 2004-6-5 10:05:36 | 只看该作者
一楼所说的公差是不是单向偏差转对称偏差的问题,这点可以在模具零件当中用公差控制,没必要转成对称公差.至于勾配(拔模?)可以像三楼所说一样要求产品设计做,不过要提出分模的建议,因为产品设计有的对模具不是很精通.但不同意三楼说"浑水摸鱼",因为业务重点不一样.
发表于 2004-6-5 11:08:05 | 只看该作者
  请产品设计师们PP
“3D立体并没有反应公差”谁建模的时候会去画个有公差的东西,不都是敲入明确的一个数据吗?不知道楼主什么意思?那楼主希望别人怎么做?请指教?
发表于 2004-6-5 12:26:15 | 只看该作者
"一楼所说的公差是不是单向偏差转对称偏差的问题,这点可以在模具零件当中用公差控制"回四楼----我们的入子(又称型芯)都用NC加工,怎么控制?就算你一时不改,编程的也会提出要求.
回五楼朋友---的确,从我们的客户得到的数据还没有反应公差的.(客户一般是日本的--Toshiba,Sony,Canon,Espon,Stanley,Fujitsu,Brother等)但这确实是我们模具设计师的心腹大患!大家可以沟通嘛!不过,你们设计的产品没有反应公差的话,必然模具设计的纳期会加长,嘿,那有的赚嘛!!!(BOSS要骂人拉!)一般处理产品花费的时间要占整个设计时间的1/3!!!
发表于 2004-6-5 17:06:53 | 只看该作者
回yr1800:我也是做过模具的,我们当时的处理方法是在2D图面上加公差,公差的数值以可以实现制件要求为原则.制件真正需要控制严格公差的也就那么几个尺寸,这点可以办到.你的模具零件图也不会都是对称偏差吧,我想你提到NC,那么NC编程的补正应该了解的,设计时把补正值说明即可,别被加工的蒙了.
发表于 2004-6-5 17:36:19 | 只看该作者
回楼上,我现在正在设计一套ESPON打印机的部件,一共有三十处不是对称公差,你要对NC一个个讲嘛?那还要和EDM的讲拉!不如做进出,到后期修尺寸那就更头大拉!
发表于 2004-6-5 23:02:25 | 只看该作者
  请产品设计师们PP
兄弟:
      你见过3D标工差吗?
      实际上有的时候,结构设计也对你们有谅解的!
      譬如一些不关键的尺寸,一般卡的都不是很严
      我验收模具一般只注意配合尺寸,关键尺寸(图纸中2D工差尺寸)
      对我来说,我关心的是外形和内外配合,只要这些满足,其他的可以放宽的
      我们一般要求是:2D标注尺寸必须保证,一般未标尺寸以3D为准
      一般我们开模给厂家都是2D,3D,他从3D提取外形,对于关键尺寸还是
     要检查吧!你先检查一下就对了。
     沟通是很必要的,这样你才知道那些地方重要,哪些地方次要
     你的第二点,我不是很了解,不过不加R,外观不好看的,而且操作不便的
     其实结构设计对模具知识的掌握是有一些要求的,当然不如你们精。我们这里通常流程:
     1.结构设计3D完成
     2.检查干涉
     3.有经验的师傅级人物,提出意见
     4.厂内工艺(塑压,模具)提出意见
     5.模具厂家看实体
     6.完成2D和传实体给模具厂家
发表于 2004-6-6 11:38:20 | 只看该作者
在3D中如何反映公差?
GMT+8, 2026-6-21 19:47 , Processed in 0.092138 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
