查看: 16464|回复: 10
【求助】请帮忙看看会出什么问题
发表于 2004-6-8 11:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给件要镶一钢板上去增加重量,如附图,我担心的问题:
1,充胶时钢板会不会不贴后模.(钢板170X88X2.5)
2,钢板下的胶厚只有1.5,会不会走胶不齐.(其余胶厚3.0)
3,另外还会不会有其他隐患...
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-6-8 12:18:55 | 只看该作者
钢板用后加!现在原在的地方空可缺口,然后在加钢板比较好!
发表于 2004-6-8 13:15:45 | 只看该作者
谢谢!
离钢板以上2.2有大块PCB,用扣或用烫胶都可能有跌落测试问题.
发表于 2004-6-8 14:38:13 | 只看该作者
我担心,会不会成型后,
当时不会掉
时间久了,冷热交换,很容易脱落
发表于 2004-6-8 14:40:36 | 只看该作者
星火燎原 wrote:
  谢谢!
可以让开空间锁螺丝吗?这样可能更好点
发表于 2004-6-8 15:32:50 | 只看该作者
主要是后面有两个大的接口,不能和主板分开,因为两个元件的脚太多,所以让不开空间,如果另外加多一件再锁螺丝又会增加成本,现在主要考虑就这样会不会出问题,如果有问题再考虑其他方法.
发表于 2004-6-8 15:36:00 | 只看该作者
pp-jack wrote:
我担心,会不会成型后,
  当时不会掉
  时间久了,冷热交换,很容易脱落
谢谢.
  我想不会脱落,因为成型后会有五个地方形成1.2X1.5的倒扣.
发表于 2004-6-8 16:32:27 | 只看该作者
pcb 离钢板2.2是不是太少了
一般有金属盖的,pcb离金属盖至少4.0mm,我一般选5.0mm
不知你这种insertmold 的怎样?
发表于 2004-6-8 17:07:17 | 只看该作者
pp-jack wrote:
pcb 离钢板2.2是不是太少了
我这PCB上除边上有大件有焊脚外其余都是贴片的
发表于 2004-6-8 17:12:19 | 只看该作者
因为考虑到变形,或压问题,还是保险的好
因为你的面积够大,
要不你做3.0以上,焊脚要用剪脚机剪掉,
中间塑胶加一螺丝柱顶住,
GMT+8, 2026-6-19 00:53 , Processed in 0.064717 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
