查看: 17865|回复: 5
基于特征的CAD/CAM FeatureCAM
发表于 2004-6-14 09:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     FeatureCAM采用全新的中文WINDOWS用户界面,提供完善的加工策略,对操作者无经验要求,两小时就能快速掌握的智能加工软件.
      FeatureCAM软件在使用过程中有大量的图解式操作反馈,客户在编写程序的过程中可以在对话框中直接看到详细的操作向导和指南式的动画片断.操作非常简便,易学易用.
基于特征的CAD/CAM软件               你只要
l 在软件的对话框中选择好你要加工的特征(如孔,型腔,键槽,曲面铣削,等).
l 输入特征的位置
l模拟仿真
所有操作完成,NC程序立刻产生
基于知识工程的CAD/CAM软件   FeatureCAM能自动
l选择刀具
l根据材料计算进给和转速,包括切削间距和切削深度
l确定粗加工和精加工操作
l产生刀具路径和NC代码
你也可以根据加工实际需要改变软件提供的加工参数
独特的功能
l后处理器包括120多种后处理系统,并且后处理器是开放式的
编辑软件,能方便地创建用户自己的后处理系统或编辑已存在
的后处理系统.
l优化进给
l集成3D先进加工模拟,降低您加工中心的试切成本
l用户自定义特征模块允许用户自己创建特征
l在长时间的加工过程中,刀具寿命管理模块能自动确定更换刀具的时间
l强大的数据接口
l自动特征识别模块能自动识别出输入的产品的特征(如孔,键槽,型腔等)并快速地产生刀具轨迹
   l以图解式操作反馈方式提供了标准的加工特征(例如孔,型腔,键槽,凸台等),并可以在步骤式对话框中直接看到详细的操作向导和指南式的动画片断 ,你要做的就是输入特征的位置,检查默认的参数.你的编程工作非常方便,快捷,准确.
   l独特的详细操作向导界面让你3D曲线、曲面造型、3D加工工作变得简洁高效
l强劲的曲面粗加工功能
在数控加工中,提高粗加工的速度和效率很重要。Featurecam提供了多种先进的粗加工技术,以提高零件加工的效率和质量。
  lZ-level 粗加工               l  插式粗加工                l平行粗加工
l灵活的曲面精加工功能
l平行走刀精加工                      l  Z向深度走刀精加工               l  辐射走刀精加工
lIsoline line 精加工               l Vertical+ Horizontal方向精加工          l  陡峭斜面的精加工
l螺旋线精加工                       l 笔式(pencil)清根                      l  流线走刀精加工
  l以图解式操作反馈方式提供了标准的加工特征(例如钻孔、螺纹、切槽、镗孔等) ,并可以在步骤式对话框中直接看到详细的操作向导和指南式的动画片断 ,你要做的就是输入特征的位置,检查默认的参数.这样使你的编程工作非常方便,快捷,准确.
l在车、铣组合中,提供完整的Y 、 C和 B轴机床的编程功能。
l可铣端面(Face)或截面(Cross)上的轮廓或型腔。
l可在端面(Face)或截面(Cross)钻孔,并可沿顺时针或逆时针方向分度钻孔位置。
l带斜角或无斜角的2轴线切割。
l4线切割时,上、下形状的同步有自动和手动两种方式。
l支持Charmilles,Agie,Sodick,Fanuc,Mitsubishi,和其他的线切割机床
l提供了从实体模型和曲面模型中识别特征的能力,并把所识别的特征按Featurecam的加工特征分类,快速而容易地产生加工程序。
l所能识别的特征类型有:   孔类,槽类,凸台类,型腔类,边侧类。
l 可以定义压板[$#8218]虎钳和夹具来设置加工的环境
l 通过自由分度,从一个面到另一个面,直至所有面都加工完成,大大延长没有操作员干预的操作时间,使机床的生产率非常高,实现很高的生产量,从而降低零件成本
l 使大量加工策略成为可能,刀具可以完成所有操作,诸如用一把立铣刀完成掏槽或轮廓加工.
l 支持卧式加工中心和立式加工中心
l 用最少的设置过程、最便利的方法来加工多面体工件
l 支持卧式加工中心和立式加工中心
l FeatureCAM的数据交换功能安全可靠。它不仅能够利用众多的文件格式与其它CAD/CAM系统交换数据,而且交换的文件类型非常广泛。  内置的文件转换器有:DXF、DWG等2D数据和CATIA V4、V5 、PRO/E、STEP、IGES、VDA、STL等3D格式
发表于 2004-6-14 09:50:39 | 只看该作者
发表于 2004-6-14 10:25:06 | 只看该作者
发表于 2006-6-25 20:28:37 | 只看该作者
发表于 2006-6-30 17:46:22 | 只看该作者
发表于 2009-10-9 10:09:27 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 07:01 , Processed in 0.057512 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
