查看: 21410|回复: 13
产品安规认证识
发表于 2004-6-14 10:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安规认证识
欧美机电产品主要认证标志一览表
国家或地区  认证标志   适用范围
欧洲  CE标示 绝大部分工业技术产品
E-Mark 汽车、摩托车产品
Key-Mark 家电产品
ENEN  电器零部件
德国  GS  绝大部分工业技术产品
   VDE 电器零部件
EMC 电磁兼容要求
MPRII 电脑监视器的辐射要求
ISO9241 电脑监视器的人体工学要求
ECO-Circle   电脑监视器的综合指标
欧洲其他国家 BS 英国安规
NF 法国安规
IMQ 意大利安规
KEMA 荷兰安规
S-Mark 瑞士安规
Nordic TCO 北欧四国安规
GOST-R 瑞典电脑监视器标准
PCBL 俄国进口要求
波兰认证要求
北美  NRTL-UL 美国安规
NREL-ETL
NRTL-CSA
NRTL-TUV
   CSA 加拿大安规
FCC 电磁干扰要求
全球性  CB  在IEC标准基础上的34国40个认证机构的互认制度
日本  T-Mark DENTORI法规定的甲类产品
S-Mark  DENTORI法规定的乙类产品
CE"标志,进入欧盟的护照
  在欧盟市场,"CE"标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴"CE"标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
  对于欧盟通过的技术标准接轨指令的产品必须佩带欧盟CE标志.至今,欧盟市场已执行以下技术标准接轨指令:
  (1)简单加压容器(欧盟404/87指令);
  (2)玩具安全(欧盟378/88指令);
  (3)建筑产品(欧盟106/89指令);
  (4)兼容家用电子产品(欧盟336/89指令);
  (5)机械安全(欧盟392/89指令);
  (6)个人保护设备(欧盟686/89指令);
  (7)非自动衡器(欧盟384/90指令);
  (8)煤气用具(欧盟396/90指令);
  (9)拆卸式医疗器械(对欧盟385/90指令的补充);
  (10)活动式机械和升降设备(对欧盟392/89指令的修改);
  (11)通讯终端设备(欧盟263/91指令);
  (12)节能锅炉(欧盟42/92指令)
加贴"CE"标志的相关要求
  "CE"标志无处不在,由新方法指令所涉及的所有产品在投放市场前都必须加贴"CE"标志。所有从其他国家进口的使用过的产品及所有经过重大修改的产品(可视为新产品)上市前都要求加贴"CE"标志;"CE"标志必须加贴在显要位置上;"CE"标志最低高度不得少于5mm,如果缩小或扩大应按比例进行;"CE"标志取代各成员国的符合标志,它表明产品符合欧洲指令(取代所有国家法规)的唯一标志。
如何获得"CE"标志
  1989年欧盟理事会批准的关于《全球合格评定方法》的决定(以下简称《全球方法》)是对1985年《新方法》决议作的补充,旨在表明可用更多的方法证明产品符合指令的基本要求,即如果制造商选择了其他生产准则,可通过合格评定形式证明产品符合指令的基本要求,但必须由第三方进行测试或认证。《全球方法》提出了合格评定的综合政策和基本框架,规定了控制欧洲单一市场中工业品合格评定的原则和目标,还规定了在技术协调指令中规定的合格评定方法?quot;CE"标志的原则。理事会93/465/EEC《关于合格评定各阶段程序及加贴和使用旨在用于技术协调指令的"CE"合格标志的规则》中,提出了技术协调指令中采用合格评定的指导方针,即合格评定的目标应使政府当局确保投放市场的产品符合指令的基本要求,特别是符合用户及消费者的卫生和安全要求。
  合格评定可细分为8种基本模式,即生产内部控制、EEC型式检验、符合型式要求、生产质量保证、产品质量保证、产品验证、单件验证及正式质量保证。每个新方法指令中都规定了适用的合格评定程序的范围和内容。通常情况下,合格评定程序在设计和生产阶段发挥作用,有的模式只涉及生产阶段,有的模式涉及到设计和生产两个阶段,其目的就是要求制造商采取一切必要的措施保证其产品合格。产品符合协调标准或经过适当的合格评定程序,即可加贴"CE"标志。
  合格评定活动是由指令机构完成,其首要任务就是依据指令中规定的基本要求进行合格评定,以保证加贴"CE"标志的产品符合相关指令中的相关程序。
EMC--德国电磁兼容标志
  根据欧盟的电磁兼容(EMC)指令83/336/EEC,所有在欧盟市场销售的电子电气产品必须在其对其他产品的干扰性及对外来影响的抗干扰性方面严格符合欧盟法律要求。对于一些特定的产品种类,包括众所周知的"高科技"产品,EMC必须由一间被政府机构授权,独立的测试及发证机构"合格验证机构(Competent Body)"做测试。
哪些产品应该做EMC认证?
基本上所有的电子电气产品以及未有统一标准覆盖的电子系统。根据EMC指令89/336,只有一定种类的产品接受生产商自我宣称符合。
哪些产品必须由"合格验证机构"(Competent Body)进行测试?
对于那些未能完全有统一标准对其电磁兼容性进行描述的产品。包括:
还未有适用的统一标准的产品。
统一标准只适用其部分的产品。
不符合统一标准的产品。
  产品系列,对于每个产品做测试的费用昂贵。 对于以上产品,生产商必须准备一份"技术文件"与样机一同送交测试。
什么是"合格验证机构"(Competent Body)?
  必须是一间经过审验证明合资格,并且被授权进行EMC指令符合性评估与验证服务的测试及检验机构。德国莱茵公司是"合格验证机构"(Competent Body)中的杰出代表,是唯一能在全亚洲范围内的各个工业中心拥有EMC专家的机构。由德国莱茵公司签发的EMC证书在欧洲其它成员国都合法有效。
怎样取得EMC证书?
1.首次会议
  通过首次会议,德国莱茵的专家将向贵方解释具体程序细节以及有关标准;并将递交要求的文件表格。
2.提出申请
  提交要求的交件,包括"技术结构文件(TCF)",我们会告诉您TCF要包含的内容。
3.技术会议
  在我方的工程师检查过您提交的文件后,将会安排与贵方技术人员开技术会议,通常在我司进行,将对产品的技术规格进行检查,并与贵方EMC专家确定测试的要求与方案。
4.样机测试
  按照EMC测试方案进行测试,测试将在生产商提供或第三方的EMC实验室进行。对产品进行从50赫兹到吉咖赫兹的干扰测试以及抗干扰测试,例如辐射场、静电、浪涌或其它的现象。
5.证书
  如果顺利完成以上步骤,德国莱茵公司将签发EMC测试标志证书或符合性证明。
  德国莱茵的EMC标志,虽然并非法律强制要求,但长期以来一直被进口商与消费者看作是由世界领先安全测试机构签发的信心标志,买家通常会选择带有德国莱茵公司EMC标志产品。
  德国莱茵的EMC标志可以从有时强制性的EMC论证中单独取得。
GS标志 - 产品安全认证
  GS标志, 是德国劳工部授权TUV、VDE等机构颁发的安全认证标志。
  GS标志是被欧洲广大顾客接受的安全标志。通常GS认证产品销售单价更高而且更加畅销。
  欧共体CE规定, 1997.1.1.起管制 "低电压指令(LVD)"。GS已经包含了"低电压指令(LVD)"的全部要求。所以, 获得GS标志后, TUV会例外免费颁发该产品LVD的CE证明 (COC),TUV Rheinland 97年后的证书则在GS证书中包含了LVD证书。厂商申请GS的同时获得了LVD证明。
GS认证对产品和文件的要求:
  产品要通过欧洲安全标准的型式实验。
  产品结构要符合标准要求。
  说明书(德文,英文)要符合标准。
  按认证机构要求准备的《结构图》、《电路图》、《零部件清单》等英文文件,产品测试将按这些文件提供的参数进行。
什么样的产品可以取得GS认证?
  虽然GS的含义是德语"Geprüfte Sicherheit"(安全认可),但也可以简单地理解为"Germany Safety"(德国安全)。许多种类的产品可以取得GS认证及使用GS标志:
[$#8226] 家用电器
[$#8226] 家用机械
[$#8226] 体育运动用品
[$#8226] 家用电子设备,比如视听设备
[$#8226] 电气及电子办公设备,比如复印机、传真机、碎纸机、电脑、打印机等等
[$#8226] 工业机械
[$#8226] 实验测量设备
[$#8226] 其它与安全有关的产品如自行车、头盔、爬梯、家具等等
所有以上产品的使用说明也将受到检查,以确保能对使用者进行明确的操作安全指导。
  GS认证对工厂品保体系有严格要求, 对工厂要进行审查和年检: 要求工厂在批量出货时, 要依据ISO9000体系标准建立自己的质量保证体系。工厂最少要有自己的品管制度,质量记录等文件和足够的生产、检验能力。
颁发GS证书之前, 要对新工厂进行审查合格才发GS证书。发证书后, 每年要对工厂进行最少1次审查。无论该工厂申请多少个产品的TUV 标志, 工厂审查只需要1次。
怎样才能取得GS证书?
1.首次会议
  通过首次会议,认证公司将向贵方的产品工程师解释认证的具体程序以及有关标准;并将递交要求的文件表格。
2.申请
  由贵方提交合要求的文件。
3.技术会议
  在认证公司的工程师检查过贵方的文件资料后,将会安排与贵方的技术人员进行技术会议,通常是在认证公司进行,将会对贵方的产品本身或产品的技术标准进行检查,认证公司的工程师通常会在这个较早的阶段找出差异所在,而为您节省了时间以及后阶段不必要的模具花费。
4.样品测试
  测试将依照所适用的标准进行,可以在制造商的实验室或认证机构的任何一个实验室进行。
5.工厂检查
  GS认证也要求对生产的场所进行与安全相关的程序检查。
6.签发GS证书
  顺利完成所有的工作后,认证机构将为您的产品签发GS证书。
--以上资料由德国莱茵(TUV Rheinland)提供。
UL标准
  是UL自己制订的,不同的产品有不同的标准,所以UL的标准多到连UL工程师自己也数不清楚。光是UL出版的UL标准的《标准目录》就有一本厚书。而且UL标准改动非常频繁。与 IEC 分类标准比较起来,UL在这方面简直是小学生。
UL标志申请
  任何个人,工厂,公司都可以向UL提出申请。只要与UL取得联系,将产品资料邮寄或者传真给UL,即可收到UL正式的申请表。仔细看清楚这份由UL工程师非常细致打印好的申请表和估价单后,签上你的大名就可以邮寄回UL。表示正式申请了。寄上美金和样品,UL工程师就会开始测试,并且与你保持联系。但各位网友,从外汇管制的中国邮寄几千美金到美国是很困难的事情。所以目前中国申请到的UL认证起码由90%是非正式方式申请或者非法寄钱付帐的。一般的产品申请请与专门负责中国市场的Camas实验室联系,虽然UL在中国上海,广州共有两间办事处,但是他们都不接受产品认证申请,实在让人费解。
  UL工厂审查和跟踪服务, UL认证产品在首批出货之前,都要经过UL授权的当地本省省级中国进出口商品检验局 (CCIB) 派人来工厂审查。每年还要跟踪检查。在标榜民间机构比官方机构更具公正性的美国, 私营机构授权官方机构进行认证的一部分工作似乎有点自相矛盾?中国出口的UL标志电源线,圣诞灯要独一无二地加贴激光防伪标签也可以说明UL对中国并不太信任。
UL产品认证主要的三种服务:
  1 列名, 主要适用于整机产品,是正式的产品认证,并在UL产品目录上刊登获证产品。
  2 认可, 主要用于零部件。有时候甚至不需要测试产品就可以获得认可。特别注意UL在整机认证时不一定完全承认经过UL认可的零部件,例如某些UL认证开关,Fuse。
  3 分级, UL公司是世界上最古老的认证公司,也许也是全世界最有钱的认证机构。UL是民间公司,成立于1894年。UL实际上操纵了美国产品安全认证的行业标准。UL自己制订自己的UL标准,而且自己的标准很大部分与美国国家标准ANSI不相同,与国际电工委员会IEC标准,简直风马牛不相及。
  与UL当前在美国地位非常相似的是大家熟知的电脑软件巨头“Microsoft”。它也是民间公司,却事实上操纵世界电脑操作系统行业标准,过度垄断给行业发展带来的消极影响是不容忽视的。与UL形成鲜明对比的是朝气蓬勃的欧洲认证机构,他们联合在一起制订统一安全标准(EN标准),互相承认,互相监督,在IEC的大旗下,甚至与全世界形成统一的阵线, 包括中国在内,除了北美洲外的世界绝大多数国家纷纷投靠欧洲人操纵的IEC体系。
   大多数人眼里面UL代表了美国国家产品安全标准,事实上,美国的国家标准机构是美国国家标准协会 ANSI(American National Standards Institute),而非UL。
  值得一提的是美国有多达几十个电工标准机构,虽然目前没有UL显赫,在许多行业发挥着重要作用。 UL的成功取决于美国的自由制度和美国独特的联邦政制。美国官方并没有专制的标准机构(比如中国的电工委员会)。导致了认证机构有机会超越国家标准机构,结果UL出人头地。美国联邦当局对于电工产品并没有任何强制认证要求,而且承认包括UL,ETL,NRTL等在内的大多数的认证机构。但是某些洲政府却强制产品认证,而且不一定承认所有联邦政 府已经承认的认证机构,这导致许多认证机构无法同形成垄断的UL公司Fairplay。 这与电脑界Microsoft垄断现状惊人相似!当然更象世界足球协会超越世界奥林匹克,有钱可能真的会大晒!
   当今美国,采购商一般都要求产品要取得UL认证,并不是他们迷信UL的威名。其实他们也是迫不得已,只有UL标志的产品才能顺利买产品保险,只有UL标志的产品才能被大多数零售商接受,只有UL标志的产品在出现质量事故后才有可能逃脱产品责任.......,这一切导致商家申请UL,而商家们一百多年来的行动更导致UL更加垄断!
1. UL测试服务是如何组织的?
UL的工程服务部按不同的产品种类分成多个部门。其工作人员包括资深的工程师和技术服务人员。检查产品的结构,进行测试,评估实验结果和制定标准只是他们工作的一部分。UL还包括了到工厂现场进行检验的现场代表。现场代表是使带UL标记的产品符合UL标准的保证。
2. 谁可以递交产品?
产品通常是由产品制造商或开发商或者其它经授权的代理、代表等实体递交的。当你递交产品的时候,你可以选择出现在UL出版的产品目录上的实体名字(如制造商,代理商或其它获得许可的实体)。一旦决定,该名字必须出现在所有满足UL标准并准备使用UL标记的产品上
3. 应在何时递交产品?
最好是在产品开发的过程中递交产品,而且越早越好。通常,UL工程师可以通过对产品的预验来帮你决定必须修改或返工的地方。尽管预验并不能取代产品的完整测试,也不能获得UL标记的使用授权,但它可以为你节约费用。预验可以在任何一个UL实验室,UL分支机构或在你的生产地进行,且只需花费一到两天时间。(本条主要针对在国外有分支机构的企业,对其它企业无实际意义)
4. 如何递交产品?
可以向UL的客户顾问咨询以获得帮助。这对于一个初次申请UL的企业尤为重要,因为客户顾问是一座连接UL和客户的桥梁。客户顾问的责任包括:
回答有关UL的问题
引导客户到正确的工程部门
和UL的管理部门合作解决客户的有关问题
第一次向UL递交产品的关键是根据你的方便,致函于UL美国实验室的客户顾问或其它地区分支机构的经理。该函需包括以下信息以帮助UL了解你的测试范围和要求:
描述产品和它相应的用途。列出所有递交产品的型号或类别,并说明不同产品类别或型号之间的相同点和不同点。
列出产品所使用的所有零部件和材料--包括生产商、型号、数量、尺寸、额定值等--以及是否为UL认可或列名。对于所有的聚合材料,要求指明材料的种类名,生产商,型号(例如:一种热塑性材料)并解释它们是如何应用于你的产品的。
如果你认为有助于UL工程师了解产品的设计、结构或工作原理,请包括与产品有关的电路图、接线图、设计图和/或产品照片。
所有随产品提供的说明书,安全提示或安装说明以及所有出现在包装上的标记。
列出所有你打算今后使用的其它材料、零部件。这可以为你在今后使用这些材料减少测试费用和时间。
提供你授权的代表的名字,该代表将收到与UL之间的有关信件,包括最终测试报告和发票。
提供生产产品的工厂名和地址。
提供出现在UL出版的相应产品目录上的公司名字。产品应以该公司的名义出售(它可以不同于真正的生产商)。
指明该新产品或更新产品是否与你或其它组织的已经UL认证产品有相同的结构或特性。如果该产品已通过其它认证机构的认证,请通知UL。如果可能UL会尽量利用你以前的测试数据或其它UL客户授权你使用的数据,以节约你的费用和时间。
5. 产品测试如何开始?
一旦UL获得你能提供的所有数据,UL可以决定由哪个部门来测试产品。UL的工程部将:
制定测试计划 ,
提供估计的测试费用,
大致的测试结束时间
发送申请表格
在这时候,如果你有任何的时间期限,你应该通知UL以便它在安排测试时间的时候加以考虑。一旦你返回了申请书并提供的相应的预付款,并且UL的工程师收到了相应的测试样品,UL工程师可以开始真正测试你的产品。
6. 测试结束后会怎样?
一旦产品测试结束,你的项目工程师会通知你产品是否符合UL的要求。对于符合UL要求的产品,项目工程师会根据测试数据编写一本正式的报告。测试数据也将用于跟踪服务并作为跟踪服务细则的基础部分。
跟踪服务细则是一本详细描述了经UL测试符合UL要求产品的结构的文件。UL的现场代表将用此文件作为指导来实施在工厂进行的周期性UL产品检验。
在UL工程师将测试报告发送给你之前,你必须同意参加UL的跟踪服务计划。你必须通过签署并返回跟踪检验报告以表示参加这个计划。通常,这份文件会在申请表发送的几天后寄出。
如果因为某种原因使你的产品不符合UL的要求,UL会通知你不符合要求的各项。如果你选择更改产品并愿意重复测试,你可以和原来负责你项目的工程师联系对必要的项目进行重新测试。
如果你对测试结果、某项要求的理解或UL的决定有疑问的话,UL的申诉程序使你能让UL的管理机构听到你的意见而不必担心影响与UL之间的关系
德国电气工程师协会(VDE)
国家认证机构名称:VDE-PRUFSTELLE TESTING AND CERTIFICATION INSTITUTE
--有关我们的程序和规则的书面资料可函索提供,
--提交CB测试证书的申请者可以是:外国制造商直接或商务代理人
--应提交下列文件:世间申请表格(函索即寄);给出有名称和地址的申请书;CB测试报告;CB测试证书;
其他文件:—总合同书;—仲裁协议书;—在商会登记注册的副本。
--当提交CB测试证书用于国家认可时,我们总是要求提供产品的样品。
--我们准备认可CB测试证书的附件及包含我国国家差异的测试报告
--如果需要重试的工作量很少,我们将在试验安排时优先处理新来的CB申请
--收费表索即寄--我们认可来自非CB体系成员国制造商按程序1获得的CB测试证书
--需要进行发证前的检查。检查要求按照;PM102"认证程序"
--需要进行跟踪工厂检查。检查要求按照:PM102"认证程序"。
--跟踪检查需要取样。这些样品的试验费用不向申请者收取。
--"因不符合要求或应证书持有者的要求而提前取消外,证书一直有效。
--对NCB的书面投诉可直接寄至:DIRECTOR OF THE VDE TESTING AND CERTIFICATION INSTITUTE
--除了IEC或CEE安全标准,我们的其它标志还包括:
--无线电干扰
--电缆和软线
--导线管
--电子元器件在德国,VDE—P已经得到下列国家级认可:
--德国社会劳工部长批准为设备安全的试验机构;
--德国邮电部长批准为无线电干扰测量的试验机构;
--德国国防部长批准为电子元器件的试验机构。在欧洲和国际上,VDE—P是在以下方面认可的德国试验认证和检查机构。
--电工产品方面的CENELEC欧洲认证体系(欧洲电气标准化委员会—CCA和HAR);—CECC(CENELEC电子元器件委员会)电子元器件质量评定的欧洲协调体系;
--世界性的IEC电工产品认证体系(国际电工委员会—1ECEE/CCB体系);
--世界性的IEC电子元器件认证体系(国际电工委员会—1ECQ);
--按照联合国欧洲经济委员会的ECE规范在机动车辆的无线电干扰抑制方面,对于欧洲共同体(EC)共同市场,德国政府已通知其他成员国和CE委员会,VDE—P作为检测试验室和认证机构,接受EC的下列指令。
—1973年2月19日公布的EC——低电压指令(73/23/EEC)
—1976年11月4日公布的EC——无线电干扰抑制指令(76/889/EEC和76/890/EEC)
—1984年9月17日公布的EC——焊接和发电机声功率级指令(85/535/EEC和84/536/EEC)—1988年5月3日公布的EC——玩具指令(88/738/EEC)位于奥芬巴赫(offenbach)的VDE试验认证研究所(VDE—prilfstelle,简称VDE—P)是德国电气工程师协会(Verband Deutscher Elektrotechniker,简称VDE)所属的一个研究所,体现了VDE的试验认证体系。作为一个中立、独立的机构VDE在奥芬巴赫有自己的试验室,根据申请按照VDE规范或其他公认的技术标准对电工产品进行试验和认证。因而它向公众提供了一种保护性服务,避免电器在使用时造成危害和产生无线电干扰。VDE一P的试验和认证特别适用于家用电器、照明器具、手持式工具、娱乐电子设备、医 疗电气设备、信息技术设备、安装材料。电线、电缆和电子元器件。VDE—P还对电器所产生的无线电干扰进行测量,在需要时也测量电磁兼容性(EMC)。VDE认证标志已在30个国家作了商标(一组标志)和/或服务标志的登记,因此,VDE认证标志是受到保护的,不能滥用,由于VDE对公众所负有的义务,VDE认证标志的内在价值无论在任何地方都是同样的。已经有40个国家的制造商获得了VDE认证标志,这证明了VDE认证标志对进口商的意义。许多国家都要求进口的德国电工产品具有VDE认证标志。在许多国家,VDE认证标志比本国的认证标志更加出名。VDE—P成立于1920年,因此,它在欧洲是最有测试经验的。在通过产品试验和工厂检查后,VDE—P即颁发VDE认证标志。为了使具有VDE认证标志的产品的质量保持第一次试验时的水平,无论是欧洲以及其他地区的制造厂都要和德国的制造厂一样,接受工厂检查。每年,VDE—P为国内2100个制造厂和国外1900个制造厂进行大约16000个试验。有大约200000种电工产品具有vDE认证标志,并接受工厂监督。VDE—P试验室的使用面积约为17000mVDE—P的含约雇员共380名。其中工程师80名,技术员200名。VDE—P接受VDE—P董事会的领导,董事会的成员是由政府机构、电力公司、产业、承包商协会和保险公司指派的。对于政府机构以及国内、欧洲和国际组织来讲,VDE—P作为中立和独立的机构,代表着VDE试验认证体系。VDE认证标志是根据经协调并与国际水平一致的VDE规范而颁发的。因此具有VDE认证标志的产品是达到世界水准的。只要满足技术要求,VDE—P颁发下列相应的VDE认证标志来认证电工产品。VDE标志(VDE—zeIchen),适用于依据设备安全法(GSG)的布线附件、元器件及作为专门设备的器具。VDE—GS标志(VDE—GS—Zeichen)适用于依据设备安全法(Gscy)的作为专门设备的器具(可替代VDE标志)。VDE电缆标志(VDE—Kabe1—zeichen)适用于依据非协调的vDE规范的电缆、绝缘软线以及导线管和线槽。VDE协调标志(VDE—HARMON1SIERUNGSKENNZICHNUNG )适用于依据协调的vDE规范的电缆和绝缘软线。VDE标识线(VDE~Kennfaden),适用于依据非协调的VDE规范的电缆和绝缘软线。VDE协调线(VDE—HarmonJsierungskennfachen)适用于依据协调的VDE规范的电缆和绝缘软线。VDE无线电防护标志(VDE—FuIlkschutzzeichen),适用于依据VDE规范或邮政条例的已抑制干扰的电器设备。VDE电子认证标志(VDE—Elektlonik—pruf2eichen),适用于电子元器
发表于 2004-6-14 10:20:08 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2004-6-14 10:37:23 | 只看该作者
发表于 2004-6-14 11:20:04 | 只看该作者
发表于 2004-6-14 11:20:33 | 只看该作者
why??
发表于 2004-6-14 13:17:54 | 只看该作者
发表于 2004-6-14 13:22:34 | 只看该作者
发表于 2009-11-7 16:03:50 | 只看该作者
非常好的资料,谢谢分享,
发表于 2009-11-7 16:06:10 | 只看该作者
老大,我很想要这份资料啊
帮忙发给我一份吧 582011596@qq.com
谢谢你
发表于 2009-11-22 20:40:48 | 只看该作者
谢谢你讲解
GMT+8, 2026-6-20 19:01 , Processed in 0.085717 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
