查看: 16751|回复: 2
【求助】有几个小问题不明白,请进!
发表于 2004-6-15 09:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、在modify revolute joint 中的Impose motion和单独在revolute joint加一个motion有什么区别?
2、Joint的Initial Conditions有什么用途?能不能举个简单的例子?
3、加一个rotational joint motion时,function里面的“30d*time”是什么意思?是匀速的吗?如果是匀速的,time代表什么意思?
    另外,为什么加在的这个旋转motion还让在type里面选择Displacement、Velocity和Acceleraion呢?旋转的Displacement、Velocity和Acceleraion该怎么解释?
ths!
发表于 2004-6-16 11:47:06 | 只看该作者
也是新手
做个答案
高手指正
1.我想应该是一样的
只不过是加motion的不同方式而已吧
或者说某一种的function更多一点而已
或者分的更细
2.initial的意思是初始
初始位置
你可以拿一个rev约束试了一下
有点相当于解围分方程的初始条件
3.你注意下方的type是displacement是位移
d表示度,角度单位
这样就相当于位移=30d*time
那么(角)速度就是定值30d
如果你选type是velocity
那么将是加速运动,因为随着time增加
速度增加
再次如果是acc加速度
速度是加速度的积分
可以想象速度是时间的二次方
完全可以做个measure
做出图形
感受他们的变化
发表于 2004-6-16 12:14:50 | 只看该作者
非常感谢你的回答,真的非常感谢!
我回去做个例子看看,非常感谢!ths!
GMT+8, 2026-6-13 10:53 , Processed in 0.047653 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
