查看: 17753|回复: 15
求助:密封活塞结构设计
发表于 2004-6-16 19:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司有个东东结构很是难搞,请大家帮忙如何改活塞结构想想看。
本结构具体介绍如下:
1. 下面2图为活塞的刨视图和全景图。
     材料: TPU(70度),比较硬的软胶体。
     在设计中,活塞头部要靠强脱模。
问题:在注塑时,活塞很容易变形。造成密封效果很差
发表于 2004-6-16 19:42:44 | 只看该作者
全景图
发表于 2004-6-16 19:45:34 | 只看该作者
活塞底部厚度0.4mm
活塞和泵体装配简单示意图如下(刨面)
发表于 2004-6-16 19:52:10 | 只看该作者
活塞要在泵体中上下运动。2者之间要求过嬴配合(0.1mm)。
现在问题:
由于活塞变形,造成密封效果很差。
我们打算改变活塞形状,但一直没有想到合适的方案。
请大家帮忙探讨。先谢谢了。
发表于 2004-6-16 20:01:47 | 只看该作者
另外,在注塑时,活塞底部很容易变形。这也是困扰我们的一个大问题。
活塞模具结构如下图。
请诸位帮忙讨论模具结构如何更改才合适。
发表于 2004-6-17 07:55:03 | 只看该作者
只需加兩條密封圈,但模具就要改動了
发表于 2004-6-17 09:00:10 | 只看该作者
是不是气缸活塞?
如果作打气机用的话,这种活塞已经不行了,直接改用铁弗龙,再加拉杆和压环。
发表于 2004-6-17 13:10:26 | 只看该作者
不是气缸活塞,要密封水的。
“铁弗龙”什么东东?
发表于 2004-6-17 13:37:01 | 只看该作者
browntian wrote:
不是气缸活塞,要密封水的。
  “铁弗龙”什么东东?
老大,以后要说明你是干什么用的才行啊,我说的那个只针对气体缸.
发表于 2004-6-17 13:44:08 | 只看该作者
铁氟龙是种耐磨塑料,压铸的.
有良好的自晕性和耐磨性,
如果你想采用它,那你这个模就费了,得更改你的结构.
现在你这种结构应该是比较好的,解决变形应该考虑那个强脱的可不可以改换下方式?后部接拉杆的连接可以采用外压.如果这样模具很难保证!
TPU特性怎样??
GMT+8, 2026-6-19 06:33 , Processed in 0.053743 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
