查看: 17294|回复: 11
关于缩水!
发表于 2004-6-18 12:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中两筋交汇处外观面是否会缩水?若缩水该如何解决呢?
能否采取分部出模?(标准肉厚2.5mm)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-6-18 17:26:52 | 只看该作者
你的进浇口在哪里?会不会缩水跟浇口选择有很大关系。
头像被屏蔽
发表于 2004-6-18 17:34:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-18 17:45:32 | 只看该作者
能不能做薄,再加横筋增强呀?
发表于 2004-6-18 21:52:34 | 只看该作者
xhb9614 wrote:
能不能做薄,再加横筋增强呀?
应该是这样的!
你那里壁厚变化太大,而且过渡为锐角
会很容易缩水的
因为不知道你具体的结构和功用
可以考虑前后加筋
发表于 2004-6-22 15:13:47 | 只看该作者
应该是这样的!
你那里壁厚变化太大,而且过渡为锐角
会很容易缩水的
因为不知道你具体的结构和功用
可以考虑前后加筋
言之有理!!!
发表于 2004-6-22 16:22:55 | 只看该作者
这种结构必然缩水,考虑内侧筋 的结构
发表于 2004-6-23 17:01:03 | 只看该作者
把筋变薄一点可能会好点
发表于 2004-6-25 10:00:22 | 只看该作者
就是一样厚,也会缩水
发表于 2004-6-25 10:56:07 | 只看该作者
可利用加强筋来调整壁厚的均匀。厚度要小于2.5,一般在1~1.5
GMT+8, 2026-6-19 04:40 , Processed in 0.065545 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
