查看: 17245|回复: 15
【讨论】凭经验这个分析结果是错误的
发表于 2004-6-18 17:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凭经验这个分析结果是错误的,但是我却无论也不能解释这个问题。如下面图中所示,这个波前流动温度差不多已经到了转变温度了。我想在实际成型中是绝对不可能的。
发表于 2004-6-18 17:34:50 | 只看该作者
真是搞不懂这mfl的厚度是如何定义的。同一特征厚度却相差很大。但是好像厚度对波前温度的影响并不大。
发表于 2004-6-18 17:36:20 | 只看该作者
这是sdy档。还请高手指点一下。
发表于 2004-6-18 17:37:43 | 只看该作者
这体积收缩就更玄了。
发表于 2004-6-18 23:36:01 | 只看该作者
那个温度我也有时遇到这种情况.很莫名其妙的,差的那么多啊。实际 是不坑差的那么多的啊.有时候都是一百多度啊 .请叫一下各位仁兄!
发表于 2004-6-21 09:35:38 | 只看该作者
个人感觉。MF的FUSION就跟垃圾差不多。问题太多了,想做好很难啊。
发表于 2004-6-21 09:40:47 | 只看该作者
正是因为局部厚度有点点问题,所以才出现上面的结果。
Fusion网格多,自动厚度又很不准,改厚度是个很费劲的事。我的常用做法是:既然知道这些网格有问题,那看结果时就不要考虑它们就行了。
发表于 2004-6-21 12:25:33 | 只看该作者
       谢谢两个版主的指教。但是做中性面要的时间很长啦!我们这边的人不懂这个东西,反正一拿到产品两天内就要报告,你有时间去修吗?我就去圆角就用了半天的时间。
      那么请教一下Suni Lee 版主你做分析全用中性面做吗?那样网格的处理要很长的时间呢,常常是头晕眼花胳膊酸啦。
      我也有zq_hb 版主同样的感受,这个厚度太乱七八糟了。我倒是知道实际生产不可能出现这样的情况,但是如果这样的图片给客户,客户懂MFL然后来问的话,我就被骂定了。我上次只好把这相关的几页不写给他。哈哈,骗客户,不得已而为之啦!
发表于 2004-6-23 09:48:25 | 只看该作者
你的波前温度出现那样的结果,就是跟你的成品网格处理有关,你成品的肉厚有些地方实在太滥,我们以前上班的时候,如果网个处理成这样,一定会被K的!你可以仔细看看,波前温度非常低的地方都是在成品肉厚非常薄的区域(在0.20mm左右),所以也不要太多抱怨mf的不对,如果你将那些部分的肉厚修正过来,结果应该就没那么离谱了。
还有,体积收缩值我们一般是看另外一个结果:Volume shrinkage (at ejection),因为这个结果才是反映成品在顶出时的收缩状况。
发表于 2004-6-23 12:27:41 | 只看该作者
首先caicadxm兄的指点,不过根本就搞不懂MFL是如何定义这个网格的,那地方的网格的确是有问题,我也认为应该改,但是应该改为多少才合适?并且这个厚度是MFL自定的,你改一个三角形的厚度,与之相同厚度的都会改变,这样会变得乱七八糟的。
GMT+8, 2026-3-13 22:00 , Processed in 0.069207 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
