查看: 16888|回复: 10
请教各位大侠
发表于 2004-6-23 10:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下图片中结构是否合理?那些部位容易缩水,该怎样处理才能做到
不缩水!!!!
发表于 2004-6-23 10:42:11 | 只看该作者
壁厚与筋比值为多少?
发表于 2004-6-23 10:44:07 | 只看该作者
应该比较合理吧!零件中间会出现缩水现象!
发表于 2004-6-23 10:48:19 | 只看该作者
壁厚和筋的比值为 1   中间部分会出现缩水,该怎样处理呢?谢谢!
发表于 2004-6-23 10:50:30 | 只看该作者
筋与壁厚的比值取0.6~0.7
发表于 2004-6-23 10:55:18 | 只看该作者
改为0.7以下,就可以通过注塑工艺解决。
发表于 2004-6-23 13:22:01 | 只看该作者
壁厚改为1.2,筋为0.8可OK.
发表于 2004-6-23 15:08:40 | 只看该作者
右侧上方圆柱壁与侧壁连在一起,产生缩水,建议圆柱向左移。
发表于 2004-6-23 15:14:58 | 只看该作者
仔细看了一下图片,感觉零件应该是左右对称的,如果是这样,就没有刚才那个问题,主要还是筋的厚度问题。
发表于 2004-6-23 15:44:49 | 只看该作者
如果是PC料,按上几位的说法应该没问题;如果是PP料,还需要把比例下调
GMT+8, 2026-6-19 03:24 , Processed in 0.064307 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
