查看: 17056|回复: 15
【讨论】新產品的縮水問題
发表于 2004-6-25 09:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
見下圖,縮水有何辦法解決,望各位路過的大俠幫忙下。先謝了。
发表于 2004-6-25 09:49:45 | 只看该作者
我曾经做过一款产品,和图中的类似,当时料到会缩水,所以在横筋的周边增加了一条遮羞线------在T行相接的位置沿周边开一条截面为半圆的槽,如果你的外观允许的话,建议此方法!即使有缩,也会被开的槽掩盖!
发表于 2004-6-25 10:13:57 | 只看该作者
我的這個涉及到外觀,這個方法可能不適用。有沒有更好方法。謝了
发表于 2004-6-25 10:22:34 | 只看该作者
内圆饼边缘与圆柱相连处减胶一圈!螺丝柱的加强筋是否太厚了?
发表于 2004-6-25 10:47:52 | 只看该作者
我觉得可以把那个面做成镂空的应该会好一点。
发表于 2004-6-25 11:01:56 | 只看该作者
这个结构几乎肯定会缩水的,里面的那块平板就和加强筋差不多,所以也不能厚的。
但是如果现在再在外侧简单地加掩饰槽的话模具也许得报废大半,因为得侧抽了。
请楼主考虑一下能不能将内部平板壁厚减薄,再加几条筋加强薄板……
发表于 2004-6-25 11:03:14 | 只看该作者
謝兄台,我們工模部的意思跟樓兄差不多,但我擔心這樣會影響它的強度,先保留此方法。
如果那位大大遇到這種情況,該怎樣修模最恰當。望各位多給點意見。謝了
发表于 2004-6-25 11:10:31 | 只看该作者
加筋应该能达到强度要求的
发表于 2004-6-25 11:12:22 | 只看该作者
謝謝youanc and wyvern1998 兄,這個方法不錯,我看看。
发表于 2004-6-25 11:40:46 | 只看该作者
中间的板可以做成台阶状
GMT+8, 2026-6-20 02:07 , Processed in 0.136784 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
