查看: 17356|回复: 13
【求助】rhino3.0能否输出1:1的图?
发表于 2004-6-25 15:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rhino3.0能否输出1:1的图?
发表于 2004-6-25 16:12:41 | 只看该作者
打印1/1没有直接试过
基本上是转到AUTOCAD来做的
发表于 2004-6-25 20:07:41 | 只看该作者
谢谢提醒,我试试看!
发表于 2004-6-28 19:35:10 | 只看该作者
好像输出效果不是很好啊!再向各位请教,是否还有其他方法可以解决?谢谢!
发表于 2004-6-28 20:03:00 | 只看该作者
没有直接用RHINO出过图。
一般是导AI格式。他会问你是什么单位的文件,如果你在RHINO里是1:1的,用的单位是mm,那就选mm。然后在AI里打开,打印出来的就是1:1的。要想线框好看,在AI里改一下笔画粗细就可以了。
发表于 2004-6-29 09:00:46 | 只看该作者
能不能出渲染或已着色的图?
发表于 2004-6-30 00:23:47 | 只看该作者
sanin wrote:
能不能出渲染或已着色的图?
直接用rhino出圖速口以的阿...但速偶都速習慣把render圖再轉入phoshop裡作些微處理後再用ps出圖的....給您做參考..
发表于 2004-6-30 16:55:51 | 只看该作者
就算放到Photoshop中,也要先用Rhino出图啊!
发表于 2004-7-13 18:45:10 | 只看该作者
请问*ai用哪个软件打开的
发表于 2004-7-14 16:00:31 | 只看该作者
可以啊,跟autocad设置差不多,但就是不能位置偏移,只能选择center object on paper才可以打印!
GMT+8, 2026-7-14 07:01 , Processed in 0.069153 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
