查看: 17613|回复: 24
求职时的问题:
发表于 2004-6-27 22:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求职时的技术问题:
          cnc操作(我个人以前是纸模的,是做纸鸡蛋托的,
          对刀是直接对合金铝的表面,有点花但无所谓(。05),
          但是应试是塑胶模,但不知怎对刀了(表面,对刀台,床轨台,)
          表面有花点有没有关系?
加工完成时,铣基准侧面时(怎么做的)
发表于 2004-6-28 00:22:41 | 只看该作者
应该是一样的,我门单位凡是模具就做,我看操机师傅都是用一很薄纸沾油放在工件表面,对刀时候降低Z速度,直到纸动,
发表于 2004-6-28 02:20:25 | 只看该作者
那纸厚:测量100张的厚度除以100。
纸厚是沾油:油层多高,(2C)。
对刀后一般降多少。
怎算的。
发表于 2004-9-14 20:13:16 | 只看该作者
可以找把10毫米的刀棒对啊!再减去10毫米不就得了?
发表于 2004-9-15 08:52:42 | 只看该作者
用刀杆對不是很好嗎?可以精確到0.002-----0.004.
发表于 2004-9-15 19:12:18 | 只看该作者
此方法流行,但精度没你说的那么高。
发表于 2004-10-1 21:43:48 | 只看该作者
如果太小不能用对刀棒的话,可以用校表测基准,误差不会超过0.01mm
发表于 2004-10-3 20:48:24 | 只看该作者
通常都是这样做的了 灵活运用就行了
发表于 2004-10-5 14:39:20 | 只看该作者
塞尺
发表于 2004-10-5 17:09:58 | 只看该作者
用刀杆(10MM)就可以了,用纸有些危险,,,,,
GMT+8, 2026-7-6 03:19 , Processed in 0.064926 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
