查看: 17124|回复: 8
请教一个菜问题,拔摸斜度怎么定?
发表于 2004-7-1 13:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个菜问题,拔摸斜度怎么定?
比如一个ABS 尺寸:340x380X100 厚度3MM 厚的盖子
拔摸斜度应该取多少?
一般筋的拔摸斜度呢?
发表于 2004-7-1 15:48:48 | 只看该作者
表面有蝕花嗎.
筋一般取0.5~2度.
发表于 2004-7-1 16:12:23 | 只看该作者
建意用2~3度,因為太高了會不容易脫模。
发表于 2004-7-4 04:39:46 | 只看该作者
如果需要蚀纹,而且高度20mm,需要多大的斜度?
发表于 2004-7-5 17:18:48 | 只看该作者
我也想知道!
发表于 2004-7-5 19:14:17 | 只看该作者
拔模斜度这没有一个固定值的,好像做设计的都没有固定的公式可以套的,什么都要视具体情况具体要求而定的,就比如要蚀纹高度20mm,也得看你蚀什么纹,粗细不同角度又不同,原则是只要在满足产品要求的情况下,让产品零件能从模具顶出来就行,不是只有拔模角这一条路,还可以从其他方面入手,比如加扁顶、定出块什么的。
发表于 2004-7-5 20:02:11 | 只看该作者
draft,不能将此定义的很死,假如在外观和结构装配允许的情况下做多点出模没什么问题,反之最低要保证0.5
发表于 2004-7-5 22:48:02 | 只看该作者
特别是一个电器由不同的件构成,各自的拔模方向又不一致,有装配上要求,布置这个斜度怎么放?
发表于 2004-7-6 09:34:33 | 只看该作者
谢谢各位工程师指点!
GMT+8, 2026-6-19 05:44 , Processed in 0.063460 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
