查看: 25334|回复: 13
【求助】AS与PS的区别??
发表于 2004-7-3 10:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
透明AS和透明PS通常都可以用来做镜片,请教两者性能有什么区别吗?
发表于 2004-7-3 11:01:27 | 只看该作者
ding
发表于 2004-7-23 11:10:36 | 只看该作者
ding
发表于 2004-7-23 17:56:42 | 只看该作者
苯乙稀丙烯腈共聚体AS或SAN
比聚苯乙稀具有更高的冲击强度和优良的耐热性、耐油性、耐化学腐蚀性,如它能很好地耐某些使聚苯乙稀应力开裂的烃类,而弹性模量是现有热塑性塑料中较高的一种
聚苯乙稀PS
具有一定的力学强度,化学稳定性和电气性能都优良,透光性好,着色性佳,并易于成形。它的特点是差不多完全能耐水,。缺点是耐热性较低,性较脆,而且其制品由于其内应力容易碎裂,仅能用于低符负荷和不高的温度(60~75°C)使用
发表于 2004-7-23 22:42:09 | 只看该作者
透明的热水杯子是用AS的,可见耐热性很好,应该也可以做到无毒吧?有没有具体的数据?
发表于 2004-7-24 07:47:27 | 只看该作者
abb88 wrote:
苯乙稀丙烯腈共聚体AS或SAN
  聚苯乙稀PS
看来如果没有什么特殊要求的话,选AS比较好!
发表于 2004-7-25 01:34:56 | 只看该作者
as的强度好些,对色粉的添加也没那么敏感!
发表于 2004-7-27 09:54:29 | 只看该作者
没有用PS作镜片的,因为耐候性不好,时间长了他会自裂,现在实际所用的PS都是改性国的。我以前一般用AS,PMMA,PC三种。一般情况用AS(便宜),但如果全透明,AS会有底色,这时可以选择PMMA,但如果要求上档次,外观好的话,那就用PC,象手机就用的PC。
AS是好东西,尽量用吧!注塑工艺和性能接近ABS,价格非常便宜。AS我用的比较多,还有什么问题可以继续探讨!
发表于 2004-7-27 13:50:09 | 只看该作者
谢谢你的帖子。PS在一些档次较低的产品上也是可以的,也没有发现开裂的现象(也许因为镜片的结构比较简单),批量大的话可以节省一点成本。
另外PMMA、PC做镜片一般需要做什么表面处理吗?PMMA太容易刮花了。
发表于 2004-7-28 10:39:45 | 只看该作者
由于我公司不用透明PS,所以说话有点主观,受教了!
关于透明镜片耐磨问题,纯属探讨:
其实透明料里面,最软的是透明ABS,手指轻刮就花了。我试过在表面喷光油,结果那层光油可以撕下来。我认为耐磨处理有以下几个方向。
1、联系你的塑料供应商,要他们提供更耐磨的PMMA,但改良程度有限,如果他告诉你,你的已经是最耐磨得了,那就没办法了。
2.喷涂,现在已经有专门针对各种透明料的透明增硬涂料,已得到广泛应用,像眼镜的镜片。象我喷的光油倒是最便宜的方法,就是不知道PMMA附着性如何。
3.覆膜,实际上形状不规则就只能是IMD,外裹一层PET膜,效果绝对好,只要money够(估计几块钱一个),就可以用。还有覆膜的板材。
4.关于PC和PMMA,PC和PMMA的价差不大(22000对18000),镜片重量小,PC的耐磨性好多了,还不如就用PC(表面质量好),要不就用AS,PMMA其实是鸡肋。90%以上的透光率对我们没有意义,不如弃之。不过PC的注塑成品率实在是低,这里增加的成本很大。听说GE出了种PC,绝对耐磨,不过GE的产品绝对价高的不得了。
另:我用过最贱的镜片是用落料模冲PVC片,然后丝印胶水粘上去。当然你可以用其他板材。
GMT+8, 2026-6-19 17:34 , Processed in 0.055129 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
