查看: 17941|回复: 16
[紧急求助]大家看一下这个结构有没有办法通过改善走胶解决。
发表于 2004-7-8 09:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图示处易断,材料为ABS,轴径为2MM。
发表于 2004-7-8 09:43:20 | 只看该作者
组装图
发表于 2004-7-8 09:56:59 | 只看该作者
改结构,不要做成悬壁梁!
发表于 2004-7-8 10:28:21 | 只看该作者
到R角
发表于 2004-7-8 10:29:31 | 只看该作者
是不是转轴处的零件转动时有干涉,受力过大的缘故?
真不成,就在转轴里面加金属镶件啦!
发表于 2004-7-8 10:53:24 | 只看该作者
改材质,建议改耐球压测试的PC料(其缩水率与ABS相近不会影响尺寸),并且倒R角!
发表于 2004-7-8 11:15:12 | 只看该作者
看上去是电脑面板,这么大的件,为什么转轴设计 2MM,加大,加大后可能收缩厉害,尺寸做大点。可能的话改成空心。
发表于 2004-7-8 12:07:29 | 只看该作者
轴上加R角,与之装配的倒R角不就行了吗?实在不行两处都是空的,中间用尼龙做根轴,中间又台阶就行了吧。仅供参考。
发表于 2004-7-8 14:39:26 | 只看该作者
因为此面板早已做好,最近客户反应该容易断,而且这柱子总是从根部断,断面颜色呈灰白色我想用改善走胶看有没有可能改善此柱子的强度,实在不行我想也只有将柱子加大了.
发表于 2004-7-8 16:17:53 | 只看该作者
用ABS+PC的材料,强度比尼龙还好,收缩率基本一致, 主要还是要先从理论上计算一下实际工作中转轴承受的剪切力为多大,在校核一下此种材料和截面积的承载力,若理论上都通不过,那只好改结构了.
GMT+8, 2026-3-18 15:06 , Processed in 0.056608 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
