查看: 20762|回复: 31
【讨论】moldflow越来越不可信
发表于 2004-7-9 10:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做moldflow流动分析时经常遇到剪切速率和剪切应力严重超标的情况.而实际打出来的产品则没有因剪切速率或剪切应力超标引起的缺陷.请问各路高手你们是否遇到同样的情况.难道moldflow的剪切速率和剪切应力结果可以不于理会?
发表于 2004-7-9 10:52:21 | 只看该作者
来看一个手机的实例
发表于 2004-7-9 17:30:44 | 只看该作者
只要不超的离谱,一般不去管它的。
发表于 2004-7-9 18:01:33 | 只看该作者
理论上剪切超标,分子链就会断,但不代表产品就会断。超标的区域肯定比不超标的区域强度弱,但究竟弱到什么程度,没有一个量化的指标,只能按经验来定。
另外剪切大,温度会升高,可能引起一些表面缺陷,综合各个结果及经验来判定是否可行。
发表于 2004-7-9 18:06:29 | 只看该作者
linzhihong wrote:
来看一个手机的实例
调整一下显示比例,你这样也看不出最大是多少!
发表于 2004-7-9 23:06:03 | 只看该作者
如何调整显示比例.
发表于 2004-7-10 07:34:51 | 只看该作者
我也认为不用管它,三板模的点浇口处通常都是超过了许可值的。正如楼上的兄弟所说,分子破坏并不代表产品就不能用或有什么不好,只是要在冷环境里(你不信可以放到冰箱里去试会有效果的)会出现缺陷。还有就是产品会出现阴影效果,这个反正我是亲眼看到的。
发表于 2004-7-10 12:00:17 | 只看该作者
谢谢各位大侠指点
发表于 2004-7-10 12:13:31 | 只看该作者
再请教各位一个问题:
      我最近做了一个外型约为450X420X100,壁厚为2.8mm的壳体产品的分析.moldflow分析结果显示成型过程的最大锁模力要1100吨,而此产品却在650吨的注塑机上就能做出来,搞得我很没有面子.
      我原以为制品壁厚可能与理论有出入,但实际量出来的结果为2.78~2.85之间.我也按实际壁厚调整了再算还是要一千多吨的锁模力.
     在注塑工艺参数方面我也是按实际的参数来分析的,请问这是为什么?
发表于 2004-7-10 12:22:30 | 只看该作者
对了,还有一个问题问大家:
    现在有一个产品,客户要求两点进胶且熔接痕不能太明显,请问moldflow能够帮助我们判断熔接痕的深浅吗?
GMT+8, 2026-4-29 16:09 , Processed in 0.063111 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
