查看: 17021|回复: 4
【讨论】错误信息的问题
发表于 2004-7-16 18:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主,我每次做冷却水路时,都会发生同样的问题:
**ERROR 701875 ** cannot find an outlet node for the circuit with inlet node 674 the outlet element could possibly be overlapping an identical element .
**ERROR 701870** the coolant inlet node 674 is connected to more than one element
**ERROR 701871** the circuit outlet node 1 is connected to more than one element
  就是冷却水入口及出口的问题,我花了好长时间都没有解决,有遇到此问题的人,可否发表一些自已处理方法
发表于 2004-7-19 12:08:56 | 只看该作者
当你的水路有多个出口或分支的时候就有这问题。
具体什么原因你可以把你的水路图贴上来看看。
发表于 2004-7-19 21:19:12 | 只看该作者
1. 我在PROE中做好线转成IGS后,再到MPI中MESH成水路时,就因上面的问题无法进行冷却分析,而在MPI中画线,建水路时,又会出现这样的错误信息:  two elements are too close
 check element 4846 in the part model and element 4847 in the part  model
但是分析仍然可以进行
发表于 2004-7-27 09:03:34 | 只看该作者
把MF模型贴上来,你贴张图片看不清。
发表于 2004-7-27 17:06:41 | 只看该作者
发表一点浅见:刚才我看了一下你的图片,觉得可能原因就是由于你的单条水路中间一分为二造成的。我不敢肯定moldflow只能分析单进单出,但我想你那样的做法是非常规的做法。。可能导致noldflow分析报警。。个人意见!
GMT+8, 2026-4-29 09:09 , Processed in 0.100720 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
