查看: 2613|回复: 0
eleccalc™中低压电气装置设计与计算软件功能介绍
发表于 2017-3-31 16:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
eleccalc™界面采用Windows 标准,结合撤销/恢复功能可实现多级反复设计,使项目更安全。产品带有上下文菜单和功能界面,帮助用户随着项目的进行逐步顺利的找到用户所需要的命令。
系统单线图只需用拖拽的方式快速完成设计,组件由软件提供数据库支持,同时也能满足用户自定义数据库的要求。绘图区域可以选择栅格、网格或空白背景,设备自带智能连
接点,键盘快捷键的使用贯穿整个绘图环节。另外,软件会根据用户当前选择的元件自动推荐下级连接元件,实现更高效的绘图。
eleccalc™还带有宏功能,用户可将部分单线图存储为宏,在其他项目中采用拖放的方式快速设计。
项目的用户化配置可另存为配置模板,方便的应用到其他项目中。一个项目可以通过智能“电气连接”在多张图纸中绘制。
中压低电气装置的计算
eleccalc™提供中低压电气装置设计。此外,自带的自动设计功能能显著的加快设计进度。值得一提的是时间/电流曲线窗口可以显示无限数量元件的曲线来有效的校验级差配合。
不同寻常的实时计算性能
eleccalc™依据全球主要标准专注于安全性、供电连续性和能源效率。
最重要的是,强大的计算引擎实时更新电气装置计算(短路电流、电压降、总谐波失真、负荷平衡等)。
这样,项目进行过程中的任何地方的任何修改都会被即刻考虑在内,可能出现的错误都会生成警告,然后由用户决定全部或部分设备是否需要修改。
基于所有运行模式仿真
用户可以通过eleccalc™的运行模式管理功能去仿真和控制不同的电气装置配置(正常运行状态,应急状态,检修状态等)。针对不同的运行模式进行计算,合成模式基于每个元件的最低要求配置显示最理想的设备。警告和观测值分4级显示:信息、建议、错误或不符合规范、前后不一致。
绘图与计算同时进行
eleccalc™在计算软件市场上独一无二的,在电气项目设计时,完全解放了用户,满足电气装置日益复杂的设计和控制的行业需求。
用户可以通过多重计算书来使项目更安全,软件同时进行单线图绘制和计算,不需要使用外部CAD软件绘制。
此外,大型项目通过智能“电气连接”可以在多张图纸中绘制。
独一无二的前沿技术产品
eleccalc™基于Window用户友好环境开发,提供更愉悦的用户体验。
eleccalc™具有市场上从未有过的智能设计特点,例如全新独一无二的智能感知功能,此功能根据用户当前选择的元件自动推荐下级连接元件,加快工程设计。
国际业务发展的助推器
eleccalc™遵循C15-100,C13-100以及IEC标准进行电气装置设计。目前支持英语、法语、西班牙语和中文,能有效的服务于国际工程项目。其他语言也将会陆续添加。值得一提的是致力于促进团队协作和项目管理的实时多用户访问功能。
节省成本与赢得新合同
基于IEC 60909标准通过对称分量法计算短路电流,使eleccalc™成为计算领域最精确的工具。
依据现行规范,此精度有利于减少所需设备的数量。
使较准确的项目估算和节省大量的项目成本成为可能。
省时的个性化特性
eleccalc™的新特性提供更高效的个性化的用户体验。
为了更高效更省时的设计,用户可以自定义包含图像化元件的个人数据库。
为了便于计算和设计工作的审阅和分享,用户可以在任何元件旁附上写有备注的便利贴。
位置管理器使项目更安全
对于每个项目,用户可以利用位置管理器来定义电气装置的地理环境,在单线图上绘制位置框定义每个位置,报告可根据位置进行分类。
项目的设备位置可分七个等级。每个位置用户都可以定义环境参数如海拔、气温、土壤温度、火灾危险和爆炸危险。
除制造商选型库之外的用户自定义选型库
eleccalc™提供综合的制造商选型库,同时会定期的进行更新。
除此之外,用户可以自定义选型库,选择合适的参考设备型号用来计算。
生成的计算书仅包含明确的参考设备型号。
优化灵活的编辑、导出和打印功能
单线图可以在PDF和DWG两种格式里编辑和导出。可配置的计算报告可以在PDF格式里编辑。在现有语言界面下报告或图纸的语言可以选择现有语言或其他语言导出,目前支持英语、法语、西班牙语和中文。为了促进和加速编辑和项目管理,软件还提供了Excel格式导出功能。
eleclive™,在线的项目分享及浏览工具
eleccalc™提供实时多用户访问功能来促进团队协作和项目管理,eleclive™是TraceSoftware出品的一款配合eleccalc™使用的应用,用户只需使用浏览器,即可在任何地方用任何设备(电脑、平板电脑、智能手机)浏览项目。
这样,客户和供应方可以通过eleclive™取代发送邮件来实时的分享、改进、评论项目。
查找原厂-tracesoftware.cn
GMT+8, 2026-8-20 00:42 , Processed in 0.058087 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
